LINUX дурацкая установка
Ну накипело... после того как я пытался 2 дня его установить. Думал руки кривые, друга попросил. Говорю - вон, есть док, по нему все делай. Бедняга, тоже день промучался - сказал, сам тр***ся.
Ну неужели нельзя нормальный установщик сделать, который и БД создаст и настроит все?
БД в дистрибутиве битая, там на даты ругается, которые =00-00-00-00... Ну и еще по мелочи.
В общем, дистрибутив, который на флешке - работает, а вот с нуля поставить на линукс из дистрибутивов гитхаба не выходит.
Может есть нормальная инструкция?
Заранее прошу прощения, реально накипело. Сам программист, но я и то не позволяю так издеваться над потенциальными пользователями...
p.s. OrangePi-PC. Стоит полноценный веб-сервер. (Apache2+php7+mySql)
Re: LINUX дурацкая установка
Первая ошибка:
Error:
1292: Incorrect datetime value: '0000-00-00 00:00:00' for column 'UPDATED' at row 11
ALTER TABLE pvalues ADD `SOURCE` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '';
Способ исправления:
Находим таблицу pvalues и в ней все даты где есть '0000-00-00 00:00:00' правим на текущую
UPDATE `pvalues` SET `UPDATED` = "2014-10-30 15:02:45" WHERE `UPDATED` = DATE(0000-00-00)
[затронуто 14 строк]
Сайт стал открываться, но частично.
Способ исправления:
Добавляем в файл конфигурации апача (apache2.conf)
<Directory /var/www/html/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
Сайт стал корректно открываться.
Дальше с виду все ок, страница открылась, появились - выбор флага языка. Но открыв "Посмотреть код" в гугл-хроме видим кучу запросов с ошибками
WebSocket connection to 'ws://192.168.1.78:8001/majordomo' failed: Error in connection establishment: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
Буду мучать дальше.. отпишусь. Может кто подскажет?
Error:
Способ исправления:
Способ исправления:
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
Тут пишутerror911 писал(а):Первая ошибка:
Error:
Способ исправления:
http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 680#p27324
что
В MySQL 5.7 по умолчанию включена опция NO_ZERO_DATE.
Дружище я лично ставил на Debian (НэтБук без матрицы)
Ставил от сюда:
http://majordomo.smartliving.ru/Main/Download
и по этой инструкции:
http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux
Ставил от сюда:
Server: Raspberry Pi 3 B+
OS: Rasbian
OS: Rasbian
Парень прав, и разрабам давно надо бы повернуться к народу лицом, хотя бы просто ради того, чтобы система развивалась, а не затухла. Я и сам некоторое время назад после долгих мучений перешел на опенхаб, там хоть и нет русской документации, но зато система не падала так, как мажор, и ошибок меньше. Про установку я вообще молчу, если бы айфоны продавались с таким софтом - хрен бы их кто то купил кроме пары десятков фанатов-программистов, благо нашелся ЧЕЛОВЕК, из пользователей, который написал скрипт для убунты 16. Дистрибутив ОБЯЗАН быть легким к установке, настройке, и понятно работать. По крайней мере этот софт работает в доме, причем некоторые из его функций касаются жизненно важных вещей в доме.
Индустрия идет вперед очень быстро, и сегодня во многом уже комьюнити задает направление развития. Те, кто не внимателен к своим пользователям, инвестирующим время в то чтобы разобраться в вашем продукте - в конце концов уйдут с рынка. Что очень печально.
PS.
кстати, по поводу установки, не знаю, насколько сильные специалисты сидят и ваяют мажордомо, но в инете давно уже есть сборки (речь сейчас про линукс) в которых включен и ssh и LAMP, так почему бы не собрать живой и рабочий образ голой системы сразу с мажором, и выложить этот образ для разных бордов, от пи, до панд, биглей и тд.
Чтобы бедные пользователи не решали при каждой установке недоработки разработчиков со звуком, циклами, и остальной ерундой. Ведь на самом деле это все отвлекает их от РАЗВИТИЯ системы, создания новых модулей, а пылких новичков и вовсе отпугивает от использования системы и ее продвижения.
PS.
- За это сообщение автора panda5 поблагодарили (всего 3):
- wukd (Пн май 01, 2017 3:01 am) • Strangeman (Чт сен 07, 2017 12:05 am) • TrDA (Пт янв 26, 2018 12:30 pm)
“Единственное реальное отличие между энтузиастами и скептиками – это оценки сроков”.
- sergejey
- Site Admin
Дистрибутив для Windows вполне рабочий и походит для быстрой установки и работы как минимум в ознакомительных целях.
Тем не менее, я планирую в скором времени выложить "официальный" образ для Raspberry Pi 3, который будет работать сразу без танцев с бубном. Для других платформ возможно, но не обещаю -- я ими просто не пользуюсь.
sergejey писал(а):Дистрибутив для Windows вполне рабочий и походит для быстрой установки и работы как минимум в ознакомительных целях.
Никак не дождусь, а то устал от экспериментов. К стати вроде уже выкладывался образ такой но потом его потерли?
- sergejey
- Site Admin
Для RPI3 я не выкладывал. Были образы от других пользователей и мой старый от RPI2.eygen писал(а):Никак не дождусь, а то устал от экспериментов. К стати вроде уже выкладывался образ такой но потом его потерли?sergejey писал(а):Дистрибутив для Windows вполне рабочий и походит для быстрой установки и работы как минимум в ознакомительных целях.
Вот я выкладывал образ с RPi-3
Образ сделал мной с живой Алисы, которая отпахала уже месяц без глюков.
viewtopic.php?f=3&t=3700#p48027
OS: Rasbian
OS: Rasbian
- lanket
Вот и повод pi3 приобрести.sergejey писал(а):Дистрибутив для Windows вполне рабочий и походит для быстрой установки и работы как минимум в ознакомительных целях.
Можно уточнить?
Планируется на линуксе?
Вебсервер на nginx?
Кэши и sql в рамдиск будут вынесены?
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
