[Модуль] ONVIF (onvif)
denis
Re: Модуль ONVIF
Сообщение denis »
Пожелание к Сергею по модулю.
У меня на сервере стоит Axxon Next, который умеет отдавать видео в формате rtsp. Путь к серверу указан в документации в разделе "Видео по протоколу RTSP"
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pa ... =115607672
он выглядит так
rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/hosts/HOSTNAME/DeviceIpint.23/SourceEndpoint.video:0:0
и VLC этот поток замечательно подхватывается.
Так вот пожелание, сделать возможность прямо указывать путь к потоку rtsp. Потому что камеры в сети у меня модуль видит, правда пока без изображения (потоков), а вот сервер Axxon на порту 554 никак не указать..
Jager
Re: Модуль ONVIF
Сообщение Jager »
denis писал(а):Так вот пожелание, сделать возможность прямо указывать путь к потоку rtsp. Потому что камеры в сети у меня модуль видит, правда пока без изображения (потоков), а вот сервер Axxon на порту 554 никак не указать..
Что вам мешает подставить любой нужный вам rtsp поток сразу сюда
У меня поток с регистратора подхватился таким образом, хотя модуль его не видит.
denis
Re: Модуль ONVIF
Сообщение denis »
Мешает вот это
="denis".... камеры в сети у меня модуль видит, правда пока без изображения (потоков)...
у меня просто нет таких разделов в модуле.
Последний раз редактировалось denis Вс мар 12, 2017 11:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Модуль ONVIF
Дак вам на сцену сразу rtsp предлагают подменить...не важно увидел его модуль или нет.
denis
Re: Модуль ONVIF
Сообщение denis »
Я как вижу по сообщению, это код в модуле? или я неправ?
denis
Re: Модуль ONVIF
Сообщение denis »
Смотрим первое сообщение и видим, что это раздел модуля. нет?
Re: Модуль ONVIF
Код в модуле, предложение было взять его, и заменить rstp поток на который тебе нужно, и вставить в сцену/в меню
Jager
Re: Модуль ONVIF
Сообщение Jager »
nick7zmail писал(а):Код в модуле, предложение было взять его, и заменить rstp поток на который тебе нужно, и вставить в сцену/в меню
Совершенно верно.
denis
Re: Модуль ONVIF
Сообщение denis »
ок, спасибо, сделал через [#module name="thumb"
но правда прямая ссылка на поток от веб-сервера axxon показывается более плавно, чем через модуль thumb.
Jager
Re: Модуль ONVIF
Сообщение Jager »
Вот и проблема нарисовалась, после просмотра домашней страницы с камерами и ее закрытия процессы ffmpeg не завершаются, висят и грузят процессор.
Кроме этого если в какую либо сцену вставлена камера, она сразу начинает грузится в фоне, если даже к этой сцене не обращаются.
