[Модуль] ONVIF (onvif)
I_I_Imonder
Re: Модуль ONVIF
Почему то при установке модуля вываливается ошибка
Parse error: syntax error, unexpected '[' in C:\_majordomo\htdocs\modules\onvif\onvif.class.php on line 449
Re: Модуль ONVIF
После последнего обновления модуля все прекрасно заработало. Все камеры нашлись и потоки видно.
Спасибо!
Спасибо!
Re: Модуль ONVIF
опачки...над обновить))
Re: Модуль ONVIF
У меня запустилось без ошибок.
Re: Модуль ONVIF
На этот раз без ошибок подцепилось, стримы увидело, но картинок нет.
Хотя адрес потока rtsp правильный, и в том же VLC открывается.
Есть рекомендации?))
Кстати на вкладке данные - тоже что-то обнаружилось))
tns1:RuleEngine/CellMotionDetector/Motion/IsMotion, но в 1 оно не переключается.
Объект/свойство не хотят привязываться, это по-моему что-то в коде).
- Безымянный.jpg (147.25 КБ) 9280 просмотров
Re: Модуль ONVIF
У меня на одной камере так же было, потоки определились но без картинки.nick7zmail писал(а):На этот раз без ошибок подцепилось, стримы увидело, но картинок нет.
Помогло явное указания логина-пароля, с остальных камер поток вытащен минуя авторизацию.
Точнее судя по линку с потоком с некоторых камер минуя авторизацию, а с некоторых подставляются учетные данные которых как бы нет в веб морде.
Последний раз редактировалось Jager Пт мар 10, 2017 10:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Модуль ONVIF
Логин я указал...а вот пароля у меня не установлено пока))Jager писал(а):У меня на одной камере так же было, потоки определились но без картинки.
Re: Модуль ONVIF
Дополнил пост вышеnick7zmail писал(а):Логин я указал...а вот пароля у меня не установлено пока))
Re: Модуль ONVIF
Вообще ничего не поменялось))Jager писал(а): Дополнил пост вышеПопробуй такие данные user=admin password=tWZWwLL9, вдруг прокатит.
Re: Модуль ONVIF
У меня вобще перестал показывать stream, до этого был хотя-бы с битой картинкой.
Отправлено с моего SM-G7508Q
