Нажимной выключатель
denis
Re: Нажимной выключатель
Сообщение denis »
rik1305 писал(а):Смотрел в эту сторону. Думал, блокировка не позволит нормально пользоваться. В любом случае, не подходит под мою задумку . Это походу невозможно из-за принципа работы выключателя.
я сам хочу перейти на подобные для управления светом, так как "клацать" одной кнопкой не феншую, как это все гостям, бабушкам объяснять?) Надо чтобы - вверх - ВКЛ, вниз - ВЫКЛ.
Но самое лучшее вот это способ - выключатель с приводом от импульсных реле, управлять можно через esp8266. Может и хватит сил сваять такое. Релюхи уже закупил)
https://youtu.be/eOatMdinHBw
DimSun75
Сообщение DimSun75 »
У бабушки инфаркта не будет, когда он сам переключаться начнет?
denis
Сообщение denis »
Инфаркта не будет, эта возможность нужна только тогда, когда все уходят из дома. Да автоматический выключатель это неудивительно, а вот "звонковые кнопки", "сенсорные выключатели" по опросу знакомых это все неудобно. Человек должен чувствовать обратную связь и я с этим согласен.
devoff
Сообщение devoff »
В прошивке WiFi-iot появилась - ADC KEY
Управление GPIO и PWM через кнопки используя встроенный АЦП
https://wifi-iot.com/p/wiki/162/
то есть берем обычный выключатель, замыкаем контакт есть сигнал - включаем свет, размыкаем нет контакта - выключаем.
на данный момент я реализовал у себя просто через прерывание с защитой от дребезга, но есть проблема, нет точной фиксации положения, GPIO реагирует на любое изменение.
На данный момент разработал плату с возможностью подключения 2 выключателей через ADC KEY, но плату пока не заказал, если нужно вышлю исходники и все расскажу.
Gavrosh
Сообщение Gavrosh »
https://www.youtube.com/watch?v=jZGjd04IvI4&t=11s
Как вариант вот так сделать
Zaezd2008
Сообщение Zaezd2008 »
Ребятки бюджетное решение, работает идеально:
выключатель VOLSTEN V01-22-V11-S(V21-S двойной) + пружинки от батарейного отсека(т.е. туда, куда вы вставляете батарейки типа АА, я выковыривал оттуда)
Работают давно и успешно, при цене выключателя 70-90 рублей!
rik1305
Сообщение rik1305 »
Zaezd2008, подскажете, в чем особенность по сравнению с другими переделками из любого выключателя в нажимную кнопку? Работает также - одна клавиша - один контакт?
rik1305
Сообщение rik1305 »
Нашел, то что искал
http://www.installationmaterials.ru/cat ... 4_RUS1.pdf
Цена кусачая - от 5 т.р. :shock:
Zaezd2008
rik1305 писал(а):Zaezd2008, подскажете, в чем особенность по сравнению с другими переделками из любого выключателя в нажимную кнопку? Работает также - одна клавиша - один контакт?
Отличие в цене на выключатель и распространенности, хотя бы у меня в городе....
rik1305
Сообщение rik1305 »
Вот ещё нашёл на просторах, кому интересно:
"У Jung в дополнение к одноклавишным (читать:однокнопочным) и двухклавишным (двухкнопочным) механизмам, в сериях CD500 и LS990 есть еще одноклавишный механизм 531-41U (двухкнопочный) и двухклавишный 532-4U (четырехкнопочный). Только стоимость кусается-порядка 20 евро.
Legrand 7758 18 - это двухклавишный, четырехкнопочный выключатель, а Legrand 7758 16 - это двухклавишный, двухкнопочный выключатель.
У Gira есть:
механизм 0147 (2 клавиши - 4 кнопки)
механизм 2844 (3 клавиши - 3 кнопки)
механизм 0125(0155) (2 клавиши - 2 кнопки).
В модульной серии 27 Neos от Simon можно собрать и однокнопочный и двухкнопочны и трех- и даже четырехкнопочный выключатель в одной рамке на основе механизмов 27659-62/65 и 27659-61/64.
Похожее положение и у Schneider Electric серии Unica Allegro с механизмами MGU3.206.хх и MGU3.106.хх.
Но иногда в помещении есть более двух групп освещения или нужна кнопка "выключить все"в помещении. И тогда уже двухкнопочного выключателю недостаточно. По этому, наверное, идеальным вариантом могут стать кнопочные выключатели TEM (Словения) модульной конструкции. Своего рода конструктор LEGO для установщиков. В одну общую рамку можно установить от 1 до 7 узких модулей.
Механизмы: SM41 - кнопочный выключатель на два направления с нейтральным(off) положением и SM11 - однокнопочный выключатель."
