alexsis_76 писал(а):рассматривайте это как логическое продолжения развития esp)))
я использую апельсин,nginx и php
У меня есть полноценный сервер, на винде, на наттопе. Есп - считаю прекрасным дополнением к нему в качестве контроллера железного уровня с wifi на борту.
alexsis_76 писал(а): 800 рублев с пересылкой,есть интерпретируемые языки,perl,php,python ну и традиционно си,написание на интерпретируемых языках в разы проще,если не устраивает скорость можно воспользоваться разделяемыми библиотеками.
плюс дополнительные плюшки.
Мне одного пхп в МД хватает =D
И к чему было это предложение - я так и не понял... Вроде обсуждали - как раз как передавать данные между esp и нормальным сервером с МД.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
так вам вроде Alex все доходчиво обЪяснил,и все уже написал,проблем быть не должно.
а какой смысл делать сервер на винде,а потом пересылать все есп когда все прекрасно работает в пределах одного устройства и портов ввода вывода гораздо больше и быстродействия?
питона попробуйте,там все намного веселей.
Сообщение serghei »
Это значит выкинуть ЕСП ,как китайское убожество, взять нормальный сервер - апельсинку ( шедевр китайской инженерной мысли ) и 1-гигогерцовым процом с гигом оперативы мерить температуру далласа (((. Ну может поставить на неё и Алису. Давайте завязывать флудить.
Ну реально зло берёт !
alexsis_76 писал(а):питона попробуйте,там все намного веселей.
Питона знаю со времен генту...не нравится он мне =D...а с оффтопом реально завязывать пора...
На счет того что там Алекс в АМС делал обратную связь с МД - да, она есть, но она чисто url-запросом организована, при большом ко-ве параметров этот вариант реально корявый. Я всего лишь предлагаю вполне рабочие и более адаптированные альтернативы.
alexsis_76
используйте post ,там все гораздо аккуратнее,без всяких хвостов используйте udp протокол
эт зря вот понадобилось мне недавно регулировать обороты вентилятора,прицепил энкодер и через пять минут все готово,интересно сколько времени вы бы делали все это на ардуине?
alexsis_76 писал(а):эт зря вот понадобилось мне недавно регулировать обороты вентилятора,прицепил энкодер и через пять минут все готово,интересно сколько времени вы бы делали все это на ардуине?
Это ж какой провод тащить над во все места куда хош...и на все хотелки портов не хватит...
alexsis_76
насчет проводов эт да,а порты дело наживное.
а для передачи данных к мд думаю надо пересылать данные post методом,xml или json неважно.
vaskoprog14
Сообщение vaskoprog14 »
Вопрос по написанию своего WWW интерфейса. Написал скетч под AMS с отображением температуры, влажности и управления релюшкой, включающей увлажнитель. Приступил к доработке интерфейса. Понятно, что есть механизм в AMS ESP8266 по загрузке/выгрузке файлов по одному, есть Nodepad++. Но может есть возможность запустить сайт на компьютере под Apache или более удобный механизм с синхронизацией flesh памяти?
Сообщение serghei »
А чем стандартный не устраивает ? Создали страницу , вывели все данные и реле и у меня она сутками открытая стоит.Зачем еще комп гонять ?
Если отдельно отлаживать дизайн страницы , то создаю папку ,в ней необходимые файлы .А вот взять переменные не откуда.
alexsis_76
возможность то есть
только работать это все не будет
