Умный дом по радиоканалу
comparator
Re: Умный дом по радиоканалу
Сообщение comparator »
Небольшое обновление
WEB
Исправлена работа слайдера в FF,
немного подправлены стили,
добавлен формат для переменных, теперь нет более необходимости форматировать их в лограммах, можно использовать как есть.
Убрано лишнее.
Host
Подправлен MQTTS - исправлена потеря связи с LAN нодой, если на компьютере несколько LAN/WLAN интерфейсов.
Devices
Добавлена конфигурация выхода Oa/OA - Активность устройства. Переключается при переходе ноды между спящим в активным режимами. Позволяет в спящем режиме отключать всю неактивную периферию, а так-же использовать в активном режиме более "тяжелые устройства".
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Panchez писал(а): Где то через месяц полтора будут уже полностью готовые модули 23x45мм. На MRF49 и 1101.
Учтены (на мой взгляд) недостатки существующих предложений.
Так же будут 2 варианта шилдов, с возможностью батарейного питания 1хАА и установки разнообразных датчиков (
совместимость с другими проектами). Планирую использовать альтернативные источники энергии : солнечные батареи, возможно пельтье, но это немного позже.
А какая примерно цена ожидается?
Panchez
Сообщение Panchez »
Цены будут точно известны после изготовления.
С уважением
Александр.
comparator
Наконец то сдвинулось с мертвой точки изготовление плат.
Первая партия ожидается к 1 сентября.
Cтоимость первых 20 плат = 840 рублей за штуку.
Ориентировочная цена комплекта в России 800-1200 руб + доставка.
  • В комплект входят:
  • радиомодуль: АТМега328Р + СС1101 + стабилизатор на 3.3В, Размерами 35*28 мм по функциональности аналогичен плате TRV_MRF49_U_V1.1_F
  • Упаковочный лист, с коротким описанием
  • Собственно упаковка
  • Наша благодарность Вам за поддержку проекта.
  • Чуть позже будут доступны платы расширения
  • 4 Аналоговых 0-10V/4-20mA / Цифровых PNP/NPN DC 5-30V входов. Зависит от комплектации.
  • 4 Цифровых входа 5-30В DC с опторазвязкой
  • 4 Цифровых выхода AC (симистор)
  • 4 Цифровых выхода DC 6-40V
  • Полный спектр сенсоров поддерживаемых в проекте.
  • Наверняка что то еще
А теперь вопрос кому чего и сколько надо ?
Ваши пожелания пожалуйста отправляйте на comparator_собака_gmx_точка_de
Это цена прототипов изготовленных на заводе. При выходе на промышленный уровень будет существенно ниже.
Panchez
Сообщение Panchez »
Не удается подключить к системе.
Скрины.
С уважением
Александр.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
В настройках Majordomo я ставил путь /var/now/# юзер и пароль брал root и тот набор символов из security.xst
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
а, и еще создал файл mqtt.bat с содержимим
@echo on
c:
cd \_majordomo\htdocs\scripts
..\..\server\php\php.exe mqtt_daemon.php
и положил его в /htdocs/scripts/
и запустил по умолчанию будут раз в минуту обновлятся секунди и минуты.
Panchez
Сообщение Panchez »
Я пробовал такой путь /var/now/# и (minute), пробовал по root авторизоваться, права полные устанавливал.
bat файл у меня такой же.
Не помогло.
Где можно посмотреть лог mqtt демона?
P.S.
Кстати в последней версии с http все нормально стало, кнопки работают! Но запускаю по отдельности с СС иначе client timeout :(
С уважением
Александр.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
У меня уже перестало работать, эксперементирую на тестовой машине, пытаюсь понять последовательность запуска CC.exe, engine.exe.
Panchez
Сообщение Panchez »
Urbas81
У меня в логах есть такие записи
12:07:53.82[D] Http.Subscribe(session=f9afc5e0-ec2b-0e3e-fd30-be87c2e7de5e, /export/Pressure/+)
12:08:02.81[D] Http.Subscribe(session=f9afc5e0-ec2b-0e3e-fd30-be87c2e7de5e, /export/Indoor/+)
Запрос из браузера по http.
Как я понимаю, демон из Majordomo тоже попадает в лог?
Если запускаю engine, то проблем нет все работает (без таймаутов), конфигуратор уже после, если нужен.
С уважением
Александр.
