Проблемы со сном?
Re: Проблемы со сном?
кроной
У кроны емкость всего около 100 ма/час. Саму ардуину может и протянет сутки , а вот всю мощу заберёт передатчик. Не удивительно , что пол дня только работает.
Я свои сенсоры питаю от 18650 аккумов через зарядник. При спящем режиме и передачи раз в 5 минут тоже хватает максимум на неделю. Попробуйте подключить просто 2 батарейки АА . NRF24 напрямую ,без всяких преобразователей.
Из 20 имеющихся в наличии NRF24L01 только 10 засыпали с минимальным потреблением (порядка 7 µA вместе с amega328). Не засыпали модули с эмблемкой на обратной стороне
Вернее засыпали, но потребляемый ток был порядка 100-500 mA
Перешел на мини версию модулей - проблема со сном пропала. Питание CR2032, реже 18650. Работают по году в среднем в зависимости от интервала отправки (4-10 минут). Так что проблема скорее всего с NRF. Для батарейных датчиков на базе CR2032 всегда ставлю конденсатор на 300-400 мкф - продляет время жизни батарейки.
Докладываю!
-Удалил светодиоды и регулятор напряжения
-Удалил из скетча неиспользуемый датчик
-Запитал от двух АА батареек.
Работает уже больше суток. Но так и не пойму спит оно или нет.
Посапывать должна, ну или на худой конец похрапыватьC_3AXAPOB писал(а): Работает уже больше суток. Но так и не пойму спит оно или нет.
- slgeo
Купите хотя бы простой тестер, 200 руб в базарный день. Негоже размышлять об экономии энергопотребления и не иметь возможности его замерить.
CONNECT
CONNECT
- nightwind
Столкнулся с такой же странной проблемой - на версии 2.1.1 не работает сон. В отладке видно, что засыпает и тут же просыпается типа от прерывания, но прерывания точно нет, смотрел. На версии 2.0.0 - тот же скетч работал идеально. Сейчас сделал на 2.1.0 пока тоже работает.
