[Модуль] GPS tracker by layet (app_gpstrack)
Re: GPS-трекер
Проблема где то в templates, откатился, все вернулось.
Re: GPS-трекер
google - карты перестали работать?
apikey требуют
apikey требуют
Re: GPS-трекер
А возможно ли чтобы в реальном времени отображалось перемещение GPS устройств. А то пока не рефрешнишь не увидишь изменений. А вместе с рефрешем перегружается и карта, я про Яндекс. Не комильфо.
Ну или по событию. Пришли свежие данные об отслеживаему устройству - >обновили. В идеале без рефреша.
Удобно отслеживать сына. Если телевизор не нужен, показывает где он лазает. А в данной реализации приходится кнопку нажимать чтобы увидеть текущую ситуацию.
Гугла не предлагать, мне он не подходит, и посёлка моего не знает и новостроек, где по работе бываю, тоже не знает. Короче не дружу я с ним.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Re: GPS-трекер
Up.
Хотя-бы возможно такое или нет.
И если да то куда копать?
Ведь кнопки отображения маршрутов устройств на карте обновляют трек и местоположение устройств на карте без перезагрузки.
Или как при поступлении данных GPS от устройства нажать эту кнопку, причём тогда придётся отслеживать запущенно ли приложение GPS track
Обсужение
Connect
Re: GPS-трекер
Начало обновляться.
Вопрос снят.
Толи поспешил с вопросом, толи волшебным способом заработало само.
Вопрос снят.
Обсужение
Connect
Re: GPS-трекер
Прошу помощи.
На виндовз Google карты отображаются без проблем.
Когда захожу с андроида на страницу МД, то первые две секунды карты вижу - дальше выдает ошибку: "При загрузки Google карт возникла проблема - подробности в консоли java".
С Яндекс картами такой проблемы нету.
Re: GPS-трекер
Тоже такая фигня. Перестало высвечивать карту гугл. Пишет проблема с java. Нужен ключ. Что делать? Ключ то я уже получил. Как его прикрутить?
- Strangeman
Re: GPS-трекер
Модуль GPS-tracker - это продолжение данной разработки?layet писал(а): Вс дек 04, 2016 6:02 pm Немного дописал модуль GPS-трекер (обновления от 08.12.2016).
Добавлены настройки модуля:........
- добавлен выбор сервиса карт: Google, Yandex, 2ГИС;
- добавлены выбор типа карт: схема, спутник, гибрид (на картах 2ГИС не работает);
- добавлен параметр Максимальное значение точности, если точность превышает указанную - значение не будет сохранено;
- добавлен параметр Период обновления карты (раньше в коде на стороне браузера/majordroid было жестко прописано соединение кажде 3 секунды для обновления маркеров пользователей - это лишняя нагрузка на сеть и сервер Мажордомо. Если у вас стоит отсылка координат каждые 5 мин, то лучше в периоде обновлений выставить 300 секунд)
В планах доработки:
- добавить сервис OpenStreetMap;
- добавить функционал: дневной маршрут, нормальная визуализация карт
Если да - почему из него исчезли 2ГИС-карты?
Идею добавить OpenStreetMap вообще похоронили?
Re: [Модуль] GPS tracker by layet (app_gpstrack)
Было бы не плохо добавить кнопку с автоматическим очищение логов с заданным интервалом времени.
Нужна ваша помощь.
Про карты.
1) Карта Google(скриншот ниже), тут мне понятно, пользоваться без API ключа не получится, прочел тут Как получить API-ключ для Google Maps.
2) Карта 2Гис работает, проблем нет.
3) Карта Яндекс не работает, для нее тоже нужен API ключ или как? Как мне ее загрузить? Как вы себе поставили карту Яндекс?
Про карты.
- Карта google
- Снимок2.JPG (48.94 КБ) 5510 просмотров
