Не устанавливаются модули
dm11
Сообщение dm11 »
Не устанавливаются модули в Маркете дополнений
При установке выдает:
Downloading 'https://github.com/sergejey/majordomo-a ... ter.tar.gz' ... OK
Unpacking 'apiai.tgz' .. ERROR
Removing dir /var/www/saverestore/temp ... OK
OrangePi Plus2
Debian-server_For_OrangePi_plus (с оф. сайта)
Apache2
php5
В логе:
04:39:07 0.72938100 Error extracting apiai.tgz
04:39:07 0.72721100 Latest folder:
04:39:07 0.71635800 Installing/updating plugin apiai ()
04:39:06 0.41163500 Downloading plugin apiai () from https://github.com/sergejey/majordomo-apiai/archive/master.tar.gz
04:34:20 0.18125900 Error extracting mqtt.tgz
04:34:20 0.17901400 Latest folder:
04:34:20 0.16759600 Installing/updating plugin mqtt ()
04:34:18 0.85816600 Downloading plugin mqtt () from https://github.com/sergejey/majordomo-mqtt/archive/master.tar.gz
04:33:59 0.58598200 Error extracting apiai.tgz
04:33:59 0.58387400 Latest folder:
04:33:59 0.57295600 Installing/updating plugin apiai ()
04:33:58 0.42569400 Downloading plugin apiai () from https://github.com/sergejey/majordomo-apiai/archive/master.tar.gz
04:33:46 0.29549300 Installing/updating plugin apiai (2017-02-23 16:45:23)
04:32:13 0.11887700 Error extracting apiai.tgz
04:32:13 0.11674300 Latest folder:
04:32:13 0.10605000 Installing/updating plugin apiai ()
04:32:11 0.96200700 Downloading plugin apiai () from https://github.com/sergejey/majordomo-apiai/archive/master.tar.gz
04:31:56 0.21871800 Installing/updating plugin apiai (2017-02-23 16:45:23)
Только все поставил с нуля, и сразу тупик.
Подскажите куда копать(.
murzzik
Re: Не устанавливаются модули
Сообщение murzzik »
Такая же проблема. Но если устанавливать через кнопку рядом с названием модуля то баг не появляется,процесс устанвоки проходит, но модуль не добавляется
upload pic
immortal
Сообщение immortal »
смотрите права на папки, лучше в дирректории /var/www/ выполнить команду chmod -R 777 *
murzzik
Сообщение murzzik »
immortal писал(а):смотрите права на папки, лучше в дирректории /var/www/ выполнить команду chmod -R 777 *
проблема не решилась
так же при выборе приложений вот что пишет
Module "app_readit" not found ([module name="app_readit" action="admin" instance="adm"])
dm11
Сообщение dm11 »
Права на папки не помогают. Есть предположение на недостаток прав пользователя, от которого выполняется скрипт. Сам с линуксом недавно и наверно не смогу с этим сходу разобраться.
dm11
Сообщение dm11 »
неужели никто не может сказать, куда копать?
lanket
Сообщение lanket »
dm11 писал(а):неужели никто не может сказать, куда копать?
У вас процесс падает во время распаковки. Скачивает, удаляет без ошибок. Как вариант может быть у вас не установлен gzip, что на вряд-ли. Попробуйте терминале
sudo apt-get install gzip
Если не поможет, то выведите сюда результат вот этих команд после неудачной попытки
sudo tail /var/log/messages
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
