ESP8266
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
MaksMS82 писал(а):Там написано IRQ - выход прерывания, гпио16 не подходит.
А какой подойдет из той картинки какую я выше кидал? На внешний gpio можно IRQ подключить?
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
Ultimo писал(а):А это что за дисплей, есть ссылка глянуть где?
Первая попавшаяся ссылка. Обычный 1602 экран, только другого производителя. Требует кучу выводов. К ЕСП лучше подключать по I2C.
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
Спасибо, а 2 микросхемы pcf8574 можно? 1 для gpio а другая для это дисплея?
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
Тут я не помощник,к сожалению. На практике я подключил 20*4 экран к NodeMcu по шине I2C. Через 4 месяца экран начал сильно глючить и подвисать. Причина скорее всего в постоянной подсветке. Можно выключать програмно, но я не знаю как.
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
Ultimo писал(а): Спасибо, а 2 микросхемы pcf8574 можно? 1 для gpio а другая для это дисплея?
Можно.
IRQ почти любой, но нужно учитывать особенности системных GPIO
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
Можно.
А адрес в i2c сканере одинаковый будет у двух микросхем? Или надо как то на каждую свой?
MaksMS82
Re: ESP8266
Адреса выбираются перемычками (адресными ногами микросхемы)
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
MaksMS82 писал(а):Адреса выбираются перемычками (адресными ногами микросхемы)
Спасибо, подскажи еще :) Требуется ли делать подтяжку на uart как на i2c? На uart будет датчик mh z19 который будет находится 12 метров от модуля
MaksMS82
Re: ESP8266
Нет
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
А что это у меня в i2c сканере такая картина? кто нибудь знает? И PCF8591 показания не отображаются
