selectbox или как добавить данные
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin » Пн янв 20, 2014 9:25 pm
Все привет, помогите мыслью или подопните, есть у меня пункт меню типа selectbox, возможно ли как то в поле data добавить данные с помошью кода, например мне надо добавить список файлов папки (как получить список файлов нет проблем а вот как добавить их в список).
CONNECT
Re: selectbox или как добавить данные
Сообщение sergejey » Пн янв 20, 2014 9:50 pm
к примеру есть у нас массив имён файлов:
$files=array('file1.ext','file2.ext');
чтобы внести его в данные селекта надо знать ID этого пункта. пусть он будет 126, тогда внести массив можно таким кодом:
$rec=SQLSelectOne("SELECT * FROM commands WHERE ID=126");
$rec['DATA']=implode("\n",$files);
SQLUpdate('commands',$rec);
Naumov
Сообщение Naumov » Вс янв 26, 2014 9:59 pm
А если к selectbox привязано свойство объекта, при изменение этого свойства должен ли меняться selectbox в меню? Вернее он меняется, но только после перезагрузки страницы. Период автообновления стоит 2 секунды. Подскажите, куда копать?
ahelper
Сообщение ahelper » Вс фев 19, 2017 7:14 pm
Подскажите, что и куда нужно добавить, чтобы работал выбор мелодий в будильнике. Моё меню такое https://yadi.sk/i/svYOUsCM3EGP7q В Conect у других вижу, что это как то реализовано, а примеров нет.
ahelper
Сообщение ahelper » Ср фев 22, 2017 10:42 am
Поделитесь кто нибудь примером настройки selectbox и использования в коде.
За это сообщение автора ahelper поблагодарил:
vazv71 (Пн мар 20, 2017 9:03 pm)
