Как погоду настроить
aleksey_z
Re: Как погоду настроить
Сообщение aleksey_z »
Добрый день.
Пробовал по аналогии с примером на стр. 2 вытягивать значение Т, ну никак не выходит. Даже если полностью оставить шаблон из примера, но изменить город на Запорожье. Нет значений.
Сайт погоды: http://sinoptik.ua/погода-запорожье
http://www.gismeteo.ua/city/daily/5093/
Пробовал с обоих. Если не затруднит, подскажите пожалуйста.
Sergo123
Сообщение Sergo123 »
Urbas81 писал(а):
Sergo123 писал(а):
Urbas81 писал(а):anemcov
Спасибо за подробное описание, сегодня только увидел этот топик, сразу все нужные данные вытянул.
А ты вытянул Данные "Влажность" .. и тд и тп, если да то скажи как ?
Вытянул, все по описанию на предыдущей страницы, ищем где встречается значение влажности, и копируем код обрамленный допустим <div>.....86 ......<\div> ставим защитные слеши, и вместо 86-это допустим наша влажность ставим (.+?) и все, я так делал, все тянется.
Спасибо разобрался:)) получил Данные.
Теперь остается самый насушенный Вопрос, как поменять данные в "Меню Управления" "Климат (%TempOutside% °C) " Почему то пишет постоянно +15,8С и все ... не пойму как его можно поменять (оживить)?
Sergo123
aleksey_z писал(а):Добрый день.
Для ГИса
\<dd class='value m_temp c'\>(.+?)\<span class="meas"\>
Попробуй
\<p class="today-temp"\>(.+?)&deg;C<\/p>
aleksey_z
Для ГИса
Попробуй
Спасибо большое, получилось выбирать значение температуры по этим шаблонам с обоих сайтов. Сейчас попробую сделать выборку текста прогноза погоды.
Получилось выбрать текст прогноза с Синоптика, от туда же и Т. На скрине.
Буду пробовать далее.
Вопрос: как сделать, чтобы при нажатии закладки Климат (на ней же сейчас выводится Т), открывался не только Прогноз погоды, а и вынести сюда ещё: Наружная Т (значение с закладки Климат), Внутренняя Т (Помещение 1)-(n) внутр. датчики Т (в перспективе), Влажность, Восход-время, Закат-время.
И по графику вопрос, как заставить казать полученную Т ?
bulatovor
Сообщение bulatovor »
Настроил температуру на Уфу с сайта http://ru-meteo.ru/ufa по коду
на третьей странице
<td class="temp t-?\d+">(.+?)°<\/td>
три дня работало, потом на странице вместо "t-цифра" стало "tцифра" без тире и соответственно все сломалось . Раз у всех работает, может я где чего не углядел?
anemcov
Сообщение anemcov »
bulatovor писал(а):Настроил температуру на Уфу с сайта http://ru-meteo.ru/ufa по коду
на третьей странице
вообще этому выражению пофигу на тире
bulatovor
Тогда не понятно в чем проблема, будем разбираться
Sergo123
Вот на этом сайте можете найти так же примеры настройки и прикручивание Всяких девайсов к МаджорДому http://computer-service.pro/smf/index.php?board=7.0 На данный момент прикрутили датчик DHT11 в связке с Реле на 8 :)) Спасибо Артуру... он мега мозг:))
bulatovor
Все равно не понятно, после перезагрузки заработало. :) Видно глюк. За ссылку спасибо -очень познавательно, настроил погоду и по тем примерам
Sergo123
Мы стараемся там Выложить Подробные примеры как и что мы делали, присоеденяйтесь к разработке :))
