тормозное поведение выключателей
Сообщение directman66 » Чт фев 16, 2017 1:05 pm
На сценах тормозят выключатели. Выключатели изменяют свой признак примерно секунд через 5-10. Даже если на сцену добавить новые выключатели, не привязанные к какому-либо обьекту.
Тормоза одинаково наблюдаются на raspberry pi 3 и на windows 10.
Решил, что в коде есть какая-то проблема и переустановка и настройка всей системы заного решит данную проблему. На чистом db_terminal тормоза не наблюдаются.
Далее настраивал все по порядку и проверял время реакции на кнопку на сцене:
1) импортировал основные объекты - тормозов нет
2) настроил web-переменные - тормозов нет
3) настроил графики - тормозов нет
4) настройка плагинов narodmin на получение данных - не проверял
5) модуль устройства он лайн - появились тормоза
кто-нибудь сталкивался с таким?
C_3AXAPOB
Re: тормозное поведение выключателей
Сообщение C_3AXAPOB » Чт фев 16, 2017 1:19 pm
Возможно проблема в вебсокетах.
"Как отключить WebSocket:
В config.php добавляем строчку Define('DISABLE_WEBSOCKETS', 1);
И перегружаем систему"
За это сообщение автора C_3AXAPOB поблагодарили (всего 2):
directman66 (Чт фев 16, 2017 2:24 pm) • Zavoolon (Вс мар 05, 2017 9:16 pm)
Сообщение directman66 » Чт фев 16, 2017 2:25 pm
C_3AXAPOB писал(а): В config.php добавляем строчку Define('DISABLE_WEBSOCKETS', 1);
Стало отрабатывать намного быстрее. Интересно, отключение websocket может иметь какие-либо последствия?
