использование bluetooth колонки - гарнитуры для Алисы
Сообщение directman66 »
Подскажите, кто использует bluetooth колонку - гарнитуру громкой связи для общения с Алисой, есть ли модели, которые могут работать стационарно не засыпая. В общем поделитесь опытом.
Реагирует ли Алиса на команды через a2dp?
Алиса установлена на raspberry pi3
Планирую приобрести колонку и внедрить внутрь корпуса nodemcu со шлюзом 433 для управления RCSWITCH
Последний раз редактировалось directman66 Пн фев 13, 2017 9:00 am, всего редактировалось 1 раз.
slgeo
Re: использование bluetooth колонки - гарнитуры для Алисы
Сообщение slgeo »
У меня не получилось, звук захлебывался, возможно китайские bluetooth-адаптеры кривые попались
CONNECT
Bagir
Сообщение Bagir »
А вот скажите мне, как например в Windows будет определена bluetooth колонка. Я ни разу такое железо не использовал. Что мы увидим, после сопряжения. Будет ли она видна как обычная звуковая карта в системе?
slgeo
Сообщение slgeo »
Кстати, под виндой так и не попробовал. Сейчас подключена к малине через AUX.
CONNECT
ipz
Сообщение ipz »
Под Windows не подключал.
Пытался сопрягать по bluetooth с RPi2 - не понравилось:
- Колонка уходила в спящий режим, если ее не использовать. Включение только руками.
- Пытался даже раз в минуту отправлять mp3 c записью одной секунды тишины. Все равно иногда засыпала.
Не стал дальше возиться. Тем более что эта зараза каждый раз при включении отключении говорила, что подключена зарядка, отключена зарядка, что-то про переключение с Bluetooth на Aux и наоборот, переходе в спящий режим и т.п. Алисе слово не давала сказать)))
Сейчас подключена к RPi3 через jack 3.5 и говорит только то, что от нее требуется.
Bagir
Сообщение Bagir »
Вообще тема крайне интересная, и даже захотелось побыстрее оформить поддержку работы с несколькими картами в SDM. Скажу по секрету, у меня уже работает выбор звуковой карты. Но в окне программы ничего не оформлено. Так что дело за малым.
Видится в системе это железо похоже как обычная звуковая карта. И её можно выбрать в устройствах вывода звука в каком нибудь плеере. Вообщем суть такая, если получится найти bluetooth колонку, которая не засыпает и не бубнит лишнего, то появится замечательная альтернатива проводам. В настройках SDM можно будет указать, что sayTo('Привет',,'myBluetooth1'); надо отправить на сервер адрес ..., вторая звуковая карта, канал 1. Если это стерео гарнитура, то мы получим две беспроводные колонки связанные проводом. Если колонка моно, что, на мой взгляд, выглядело бы интересней, то получим изящное беспроводное устройство, которому нужна только розетка.
Есть у меня Bluetooth гарнитура для машины. Стоит попробовать. Запланирую это на выходные.
Может такие не засыпают?
http://key.ru/shop/akustika/kolonki/bes ... bluetooth/
Bagir
Сообщение Bagir »
Если что то найдете, то девайс будет по праву удостоен для размещения в ветке "Каталог оборудования".
ipz
Сообщение ipz »
В Unix выбор куда выводить звук настраивается легко, если разобраться, конечно.
Было несколько вариантов колонки, гарнитура, jack
Помню, что прямо в командной строке указывал куда выводить звук, отдельно настаивалось автоматическое переключение.
Но возился с bluetooth очень долго. Alsa, PulseAudio, стоки, истоки, какие-то стремные библиотеки для работы c BT - страшный сон - даже записей не осталось вменяемых, какие-то записки сумашедшего)))
Руслан
Сообщение Руслан »
Bagir писал(а): Скажу по секрету, у меня уже работает выбор звуковой карты.
ipz писал(а):В Unix выбор куда выводить звук настраивается легко, если разобраться, конечно.
Не поделитесь-как у вас это сделано? Может источники подскажете.
Накупил usb звуковух а так и не смог настроить выход звука на разные карты.
