Denis_k
Re: Модуль Broadlink
Сообщение Denis_k »
nick7zmail писал(а):Интересные эти штуки - ливолы...
А вы код в бридж как записывали?? Запустили бридж, перевели в режим обучения, и из е-контрола кнопку нажали?
Не пробовали то же самое с http-bridge сделать? и оттуда уже вытащить команду....ну вдруг сработает.
да, последовательность была такая, причем скачивал 2 разных пульта из облака
причем команды зачастую через e-control работали с выключателем без обучения самого выключателя, т.е. сразу после скачивания пульта
попытаюсь получить команду через http bridge
ну и все таки команда однокнопочного livolo не помешала бы, поделитесь, камрады, у кого есть
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
через http bridge не проходит даже обучение
MD на raspberry pi3
igorewa
Сообщение igorewa »
nick7zmail писал(а):Разве в этих шторах бродлинковский чип wifi? Мне кажется на них отдельный модуль нужен))
e-control видит эти шторы как родные бродлинковские. А вообще это Broadlink DNA - это серия устройств сторонних производителей, которые имеют встроенную поддержку приложения Broadlink, а также могут взаимодействовать с другими устройствами Broadlink как в сценариях так и в условиях для автоматизации.
igorewa писал(а):e-control видит эти шторы как родные бродлинковские. А вообще это Broadlink DNA - это серия устройств сторонних производителей, которые имеют встроенную поддержку приложения Broadlink, а также могут взаимодействовать с другими устройствами Broadlink как в сценариях так и в условиях для автоматизации.
А, ну если бродлинк дна, то можно считать "бродлинковскими")) Но о добавлении опять же нужно просить автора библиотеки...я ещё не дорос библиотеки переписывать)) И откуда они API берут - представления не имею...
woow
Сообщение woow »
Вопрос об А1, е-Аир. Дома забыл сделать printscreen, создал с памяти как это всё выглядит и как видно с рисунка в свойствах нет не чего, на RM сканируешь сигнал передатчика и он появляется в свойствах, а как эти значения с девайса должны перекочевать сюда не понятно.
Raspberry Pi 3B+
Модуль обновите)) для А1 там не должно уже быть вкладки "данные".
Привязываете к А1 объект в основных настройках, и у этого объекта в свойствах раз в час обновляются данные. Там 8 свойств 5 показаний, и 3 свойства со "словесным" значением на английском (не знаю зачем, но в библиотеке выдаются, я их тоже решил занести "как есть") . В первых постах написано, как обновлять чаще чем раз в час, этим же кодом можно обновить "принудительно" вручную.
woow
Сообщение woow »
Да там и есть их много, я тут только рисунок с другово поста с халтурил. Придётся вечера ждать чтоб обновить.
Raspberry Pi 3B+
Ну свойства у объекта и так должны быть...без обновления...главное чтобы объект был выбран у А1.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
в общем чего я только не пробовал чтобы подружить выключатель livolo с МД, но ни с rmbridge, ни без "бриджей" удачных попыток не было, с помощью e-control все работает на ура, т.е. само оборудование работает, думал, что дело в самом выключателе, но ситуация аналогична и с пультом от ТВ
ЗЫ. nick7zmail, какой код должен исполняться при отправке той или иной команды?
MD на raspberry pi3
Ged
Сообщение Ged »
По поводу записи команд. Т.к. у меня не получилось записывать команды с econtrol, то в итоге купил обучающийся пульт и сначала обучаю его, а потом, с помощью пульта обучаю МД. :-)
