Понятно,спасибо то есть и для термостата не получится использовать внешние гпио?MaksMS82 писал(а):внешние гпио на веб не отображаются, пока там только возможно управление встроенных гпио.
эти miso,mosi,sck использует флеш память, их использовать нельзя. В документации же явно написаны номера GPIO..
ESP8266
Re: ESP8266
MaksMS82
Re: ESP8266
получится, просто указываем номер внешнего GPIO и все, таблица тут https://wifi-iot.com/p/wiki/62/ru/
Re: ESP8266
Ну сейчас то верно рассчитал?
- IMG_20170211_232415.jpg (6.84 МБ) 11845 просмотров
MaksMS82
Re: ESP8266
Вроде да
Re: ESP8266
Подскажите а gpio16 можно использовать для выхода IRC-тач панель, и gpio15 для шины 1wire? Короче скрин во вложении больше вариантов не вижу. По I2C будет подключен расширитель gpio
PCF8574 на расширитель только реле же можно подключить?
- 1.JPG (97.83 КБ) 11890 просмотров
immortal
Re: ESP8266
на pcf8574 можно экран whХХХХ подключить и кнопки
MaksMS82
Re: ESP8266
на gpio15 подключать 1wire нельзя. Смотрите специфику системных гпио https://wifi-iot.com/p/wiki/62/ru/
Не понял что за "IRC-тач"..
Re: ESP8266
У вас в вики написано https://wifi-iot.com/p/wiki/82/ru/.MaksMS82 писал(а):на gpio15 подключать 1wire нельзя. Смотрите специфику системных гпио https://wifi-iot.com/p/wiki/62/ru/
Re: ESP8266
А это что за дисплей, есть ссылка глянуть где?immortal писал(а):на pcf8574 можно экран whХХХХ подключить и кнопки
MaksMS82
Re: ESP8266
Там написано IRQ - выход прерывания, гпио16 не подходит.
