igorewa
Re: Модуль Broadlink
Сообщение igorewa »
slgeo писал(а):Ну, блин, уже и попросить больше нечего, молодца!
Как это нечего ? ) еще Broadlink S1нужно подружить, и электро карниз DUYA
S1 у автора библиотеки просить надо))его пока нет там...а с карнизами - хз что....вроде же по 433мгц управляются?
Denis_k
Сообщение Denis_k »
решил попытаться сбросить "треугольник" и обучить заново, но не смог добиться даже связки устройства, роутер постоянно "треугольник" выкидывает, а при попытке найти новое устройство в приложении econtrol синий индикатор перестает быстро моргать, роутер его находит, при этом при попытке выбрать пульт эта поделка опять отваливается от сети
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
В итоге после некоторых танцев с бубном треугольная поделка ожила и даже обновилась, попытался еще раз обучить командам (хотя бы одной) через rm bridge (без него никаких обучений не происходит, получил те же значения, что и ранее, попробовал повторить тот мануал, что был в этом сообщении, с нулевым результатом, потом решил сделать объект в классе реле и связать свойство status изменяя его с помощью метода switch
Снимок экрана 2017-02-11 в 2.32.08.png (42.69 КБ) 8300 просмотров
что тоже успехом не увенчалось, причем оранжевый светодиод на треугольнике моргает, но ничего не происходит, т.е. сам треугольник получает информацию, но ...
в связи с этим возникает вопрос правильно ли я понимаю какую именно часть нужно позаимствовать из "обучения" с помощью rm bridge
{"api_id":1004,"command":"send_code","mac":"34:ea:34:e7:d0:21","data":»b11726001107060b07060b0c0b07060607070607070b07070b07060c0b0707070607070b0706070607070000»}
http://192.168.1.124:7474/?cmd=%7B%22api_id%22:1004,%22command%22:%22send_code%22,%22mac%22:%2234:ea:34:e7:d0:21%22,%22data%22:%22b11726001107060b07060b0c0b07060607070607070b07070b07060c0b0707070607070b0706070607070000%22%7D
для выполнения этой команды в поле "значение" во вкладке "данные" я должен поместить
MD на raspberry pi3
alexstar212
Сообщение alexstar212 »
Здравствуйте, что то не так.
После обновления модуля от 10.02.2017 практически перестал работать модуль через rc команды (из 10 запросов срабатывает один). Пользуюсь через getUrl. При использовании ir все работает( Тоесть телевизор управляется). Заметил чтопоявилась кнопка запуска для проверки. Когда нажал не обрадовался ( постоянно посылает на broadlink команду причём даже телевизор Ее не отрабатывает как следует) была для пробы нажата кнопка прибавление громкости. На телевизоре добавлялось раз в 5 секунд , а когда нажал на кнопку уменьшения и отпустил ещё раза три прибавилась громкость , потом стала убовляться и чтоб она перестала убовляться пришлось начать на кнопку повторно. RC команды вообще не отработали. Воющем наверное зря обновил.
Denis_k писал(а):решил попытаться сбросить "треугольник" и обучить заново, но не смог добиться даже связки устройства, роутер постоянно "треугольник" выкидывает, а при попытке найти новое устройство в приложении econtrol синий индикатор перестает быстро моргать, роутер его находит, при этом при попытке выбрать пульт эта поделка опять отваливается от сети
Странно...выдайте статический ip может ему на роутере? Если с е-контролом так себя ведет, может к продавцу обратиться? Явно что-то с девайсом...или с прошивкой...хз.
alexstar212 писал(а):Здравствуйте, что то не так.
Действительно что-то не так....на счет IR-комманд хз....если несколько раз выполняются - эт с системой что-то по-моему...у меня иногда такое бывало - спасала перезагрузка...
Только что ради эксперимента удалил модуль, установил заново, записал пару IR команд, выполняются на ура, даже с кнопки тестирования...
На счет RF-команд - действительно какая-то фигня...записывать-записывает, а отправлять не хочет. (последний раз давно ими пользовался...мог раньше сломать))) а может с библиотекой что...её я тоже обновлял для MP1. В общем потерпите немног...попытаюсь найти причину. Очень странно что только с RF командами такая херня...ведь на отправку и у IP и у RF одна команда...подозрения всё таки на библиотеку...посмотрю что там наворотили))
Denis_k
Сообщение Denis_k »
так я чуть позже дополнил
Ip естественно статичен с привязкой к его мак адресу, сейчас больше интересует то ли значение я беру для использования в свойствах или методах?
MD на raspberry pi3
Denis_k писал(а): Ip естественно статичен с привязкой к его мак адресу, сейчас больше интересует то ли значение я беру для использования в свойствах или методах?
Значение то....вот как его в бридже вызывать не совсем помню...возможно вызов неправильный....почитайте мануалы. Я бриджем давно не пользуюсь)) У него в модуле интерфейс есть, когда выбираешь api - rm-bridge...там список команд и url-ки для вызова есть...
Denis_k
Сообщение Denis_k »
если бридж запущен на телефоне, то тест полученных команд проходит (не постоянно, но успешные попытки есть)
MD на raspberry pi3
Дак так и есть...бридж постоянно должен быть запущен...на то он и бридж...а если вы php юзаете - оно уже вообще без бриджа должно работать...
Кстати...занятное наблюдение на счет RF команд...начал разбираться в чем дело - придвинул бродлинк к себе поближе...записал команду - работает Оо...тыкнул на ранее записанную команду - работает ОО...вернул на прежнее место - не работает...
Это я к чему - модуль то может и рабочий)) - передвиньте бродлинк =DD мож фон какой или ещё че...не представляю.
