alekszander
Сообщение alekszander »
sergejey писал(а):
alekszander писал(а):Сергей, а не рассматривал вариант интеграции flower monitor?
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
Рассматривал, но он по-моему не работает через хаб. По крайней мере в описании протокола его команды нигде не всплывают.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Он к нашему великому сожалению работает только через блютуз. Добавить его в модуль только лишь для того что бы все от xiaomi было в одном месте. Это моё мнение.
valek101
Сообщение valek101 »
Ребята а можно какую то инструкцию каким образом хаб подключить? Режим разработчика на хабе включен к domoticz я его так же подключал, а вот как к тут его подключить хоть убейте не пойму
http://s018.radikal.ru/i515/1702/8a/728884ec0065.png
Vit
Сообщение Vit »
valek101 писал(а):Ребята а можно какую то инструкцию каким образом хаб подключить? Режим разработчика на хабе включен к domoticz я его так же подключал, а вот как к тут его подключить хоть убейте не пойму
Посмотрите запущен ли цикл Xiaomi....либо перезапустите систему...
valek101
Что вы имеете в виду под запущен ли цикл Xiaomi и как его запустить?
Vit
Сообщение Vit »
При старте системы
http://clip2net.com/s/3HgTOTH
там должен запуститься цикл для этого модуля
на этом компе у меня нету его поэтому в запущенных тоже не указан...
valek101
При старте системы
на этом компе у меня нету его поэтому в запущенных тоже не указан...[/quote]
Да и правда какая то ошибка там
https://yadi.sk/i/gHaKELl_3DVMwb
Подскажите как искать где косяк?
и что он там про адрес говорит 127.0.0.1:1883 само собой попробовал по нему зайти не прокатило:-)
Удалил полностью программу перезагрузил компютер, и поставил ее снова, теперь вообще вот так при запуске https://yadi.sk/i/gsAL6JPU3DW6hR
https://yadi.sk/i/WTh-NWt_3DWN9f
valek101
sergejey писал(а):В маркет добавился модуль поддержки устройств на базе оборудования Xiaomi Smart Home.
Пока поддержка базовая, но список поддерживаемых устройств и функций будет расширяться.
Для работы модуля необходимо, чтобы шлюз Xiaomi Mi Home находился в той же сети, что и сервер MajorDoMo, а так же (обязательно!), чтобы на шлюзе был включен режим разработчика. Инструкцию по включению этого режима можно почитать здесь, а если вкратце, то подключаете шлюз к стандартному приложению MiHome, переходите в настройки шлюза, там в раздел About и тыкаете по номеру версии внизу экрана, пока не появятся два новых пункта на китайском, переходите в первый из появившихся, включаете первую опцию (записываете ключ -- текстовая строка под первым пунктом, на будущее пригодится), жмёте ОК (правую кнопку внизу экрана).
На данный момент реализована поддержка следующих устройств:
* Хаб -- событие смены цвета подсветки, установка цвета подсветки
* Кнопка (Switch) -- события однократного, двухкратного нажатия, а так же долгого нажатия (начало и конец)
* Датчик движения -- событие сработки
* Датчик окна/двери -- события открытия/закрытия
* Датчик температуры/влажности -- данные
* Кубик -- события / данные поворота
* Розетка -- событие смены статуса
Пока модуль не умеет управлять устройствами (розетки, лампы и т.п.), только считывает поступающие данные -- это будет в будущем доработано, само собой, просто у меня кроме вышеперечисленного ничего под рукой не было :)
Обновлено: модуль уже умеет слать управляющие команды, но чем именно может управлять смотрите сверху в списке поддерживаемых устройств.
P.S. Модуль расчитан на работу в связке с модулем Простые устройства, так что добавлять оборудование в систему и в интерфейсы можно очень быстро (без него тоже работает)
Поясните пожалуйста как подключить. Само собой в одной сети и режим разработчика так же включен
Vit
Сообщение Vit »
Все расписано вроде пошагово....Дополнительно проверьте запустился ли цикл
valek101
Vit писал(а):Все расписано вроде пошагово....Дополнительно проверьте запустился ли цикл
Я же указал выше что проблемы с циклом, вот тут можно посмотреть что у меня происходит https://yadi.sk/i/gHaKELl_3DVMwb
Vit
Сообщение Vit »
Ошибки указывают:
сервер не может занять порт 1883 -- он либо уже занят, либо какой-нибудь антивирус не даёт поднять обслуживание на этом порту. без этого сяоми модуль не видит данных от шлюза.
