Радио-управление nooLight
Re: Радио-управление nooLight
Жду про приемник. Готов поработать над драйвером для Линукс
- sergejey
- Site Admin
Описал работу с приёмником на этой странице: http://smartliving.ru/Main/NoolightReceiver
Все-таки это только подтверждает что стоит пробовать работать через модули за 2$, которые на той же частоте.
Спасибо за обзор!
Спасибо за обзор!
- sergejey
- Site Admin
Минутка рекламы
Купить радио-модули nooLight со скидкой в 10% можно в магазине Thinking-Home.ru, указав в комментариях к заказу ключевое слово majordomo
Вот это очень хорошо! А приёмники уже поступили в продажу, никто не знает? И как они маркируются.
И получается нужно будет покупать один приёмник и один передатчик? или достаточно будет только передатчика?
Я в CONNECT
Я в CONNECT
Логично что все зависит от Вашей цели. На сколько я понимаю, каждой устройство передает только в одном направлении.DiArt писал(а):И получается нужно будет покупать один приёмник и один передатчик? или достаточно будет только передатчика?
- sergejey
- Site Admin
Приёмники пока не поступили в продажу, но опытный образец, с которым я работал, вполне себе надёжен, так что, думаю, скоро будет и серийный выпуск.DiArt писал(а):Вот это очень хорошо! А приёмники уже поступили в продажу, никто не знает? И как они маркируются.
Передатчика достаточно для управления с компьютера, но минус в том, что если вы включаете свет с пульта, то компьютер об этом ничего не узнает. С приёмником можно организовать всё так, что при нажатии кнопки на пульте компьютер уже решает, что с этим делать -- включить свет или выполнить какую-то другую команду.
То есть получается достаточно одного приёмника? Хотя нет. Приёмник он принимает сигнал и обрабатывает на компьютере. А передатчик он даёт команды NooLight. Я правильно мыслю? Или же приёмник с двусторонней связью?sergejey писал(а):С приёмником можно организовать всё так, что при нажатии кнопки на пульте компьютер уже решает, что с этим делать -- включить свет или выполнить какую-то другую команду.
Я в CONNECT
Я в CONNECT
- sergejey
- Site Admin
Нет, у них приёмник это только приёмник со своим софтом, позволяющий настроить реакцию (в виде запуска файла) на нажатие кнопок на пульте.DiArt писал(а):То есть получается достаточно одного приёмника? Хотя нет. Приёмник он принимает сигнал и обрабатывает на компьютере. А передатчик он даёт команды NooLight. Я правильно мыслю? Или же приёмник с двусторонней связью?sergejey писал(а):С приёмником можно организовать всё так, что при нажатии кнопки на пульте компьютер уже решает, что с этим делать -- включить свет или выполнить какую-то другую команду.
А передатчик это только передатчик, с помощью которого можно что-то включить/выключить с помощью той же командной строки.
Если есть только приёмник, то можно использовать их пульты для приёма команд, а включать свет уже другим оборудованием (arduino, netping и прочее)
Если есть только передатчик, то надо использовать свой интерфейс управления (свои пульты, кнопки, смартфон и т.п.), а включать свет уже используя силовые блоки noolight.
Если есть и то и другое, то соответственно можно совместить. Но это разные USB-устройства.
Всё понятно. Спасибо за разъяснение
Я в CONNECT
Я в CONNECT
