alexstar212
Re: Модуль Broadlink
Сообщение alexstar212 »
В таком варианте да.
alexstar212
Как вариант добавить кроме обращения к свойству ещё и поле где есть значение ( пусто , 0,1 ) и если нечего не ввёл то команда выполняется при любом "status" , а если в поле указал 1 или 0 то только при своём.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
так обратной связи нет, при ручном переключении система "не узнает" об изменении статуса
MD на raspberry pi3
alexstar212
Так я и не спорю. Но с теми где есть пульт и он ловит его и ставит статус в 1 или 0 ( у меня проблема только в том что система со скриптом обновляется через метод oneMinute. И соответно значение обновляется для одного объекта раз в минуту, а еесл объектов три то второй пропускает свой статус обновления.
airafree
Сообщение airafree »
nick7zmail писал(а):
airafree писал(а):SP3 работает только в режиме теста и то, только вкл/выкл реле, режим ночника (подсветки) не работает. С объектом оборудование не связывается.
Функции работы с ночником в библиотеке нет. Она пока только в httpbridge имеется. Я хотел автору вопрос задать, но когда модуль допишу))
Следующий девайс будет MP1. (для затравки)))
А с объектом почему не связывается? Вроде там нет ничего сверхъестественного) Ошибка какая-то?
Просто не определяется
airafree писал(а): Просто не определяется
Он не должен определятся сам, вы должны выбрать его из существующих объектов системы.
igorewa
Сообщение igorewa »
В модуле Broadlink добавил SPMini, тестовым включением выключением розетка включается выключается, создал обьект Розетка_SPMini , в модуле Broadlink в Связанный объект: выбрал Розетка_SPMini. но в обьекте Розетка_SPMini не появилось свойство "status" и соответственно управлять этим обьектом я не могу. Добавлял руками свойство "status" не работает. Хелп
alexstar212
Как мне кажется надо из класса Relay тогда меня свойства и методы скопировать или создать в sp_mini объект в классе Relay
Без разницы на самом деле в какой класс запихивать...
Должно получится что-то такое
Только что попробовал - вроде работает. Попробуйте другой объект выбрать, посмотрите, создалось ли свойство, потом снова этот....
Как вариант - удалить розетку, потом снова создать...не знаю причину, почему у вас не отрабатывает как надо...
igorewa
Сообщение igorewa »
Все удалил и создал заново, статус появился, но он сам не меняется при включении розетки из приложения телефона. И если самому указывать 0-1 то розетка не вкл выкл
