Вот они:slgeo писал(а):Выложите скриншот настроек роутера
Доступ к Алисе из сети интернет
Re: Доступ к Алисе из сети интернет
- port_fww_1.jpg (47.12 КБ) 6465 просмотров
Raspberry Pi 3B+
- savenko_egor
Скорее всего камера Ваша висит на порту (8123) по дефолту, который и указан в пробросе, а MDM у Вас висит не на 8023, а на 80 если Вы ничего не изменяли. Потому попробуйте в поле: "To Port" указать "80".
О спасибо, где то не дочитал. Всё работает. Однако там ИП камера не по дефольту а мои установки, тем самым и для МД хотел поменять, но только из за не компетентности не так сделал, а как бы поменять порт, а то ИП светится на вес интернет и порт известен ... паранойя.warik писал(а):Скорее всего камера Ваша висит на порту (8123) по дефолту, который и указан в пробросе, а MDM у Вас висит не на 8023, а на 80 если Вы ничего не изменяли. Потому попробуйте в поле: "To Port" указать "80".
Raspberry Pi 3B+
- savenko_egor
У Вас внешний порт: 8023 получается. Зачем менять порт системы если внутри сети она доступна на порту 80, а снаружи (из интернета) на порту 8023?
"From Port" - это внешний порт на котором будет доступен Ваш сервер, который пробрасываете, из интернета.
"To Port" - это внутренний порт, на который будет произведен проброс запросов с внешнего порта.
Александр282
Доброго времени. Подскажите где на MD изменить порт ? По уиолчанию он висит на 80 . Но 80 у меня занят, да и хотелось бы изменить ради безопасности , подскажите в каком файле он прописан ? Заранее благодарен.
Сначала почитать про конфигурацию виртуальных серверов у apache и сменить порт у него. После этого поправить порт в config.php у МДМ.Александр282 писал(а): Пн окт 15, 2018 8:25 pm Доброго времени. Подскажите где на MD изменить порт ? По уиолчанию он висит на 80 . Но 80 у меня занят, да и хотелось бы изменить ради безопасности , подскажите в каком файле он прописан ? Заранее благодарен.
Внешний порт на роутере можно вообще любой поставить и при этом не менять порт у МДМ.
Александр282
Может кому то поможет. Чтобы поменять порт у МД, нужно внести правки в файлы apache, так как по умолчанию там установлен порт 80 .skysilver писал(а): Пн окт 15, 2018 10:08 pm Сначала почитать про конфигурацию виртуальных серверов у apache и сменить порт у него. После этого поправить порт в config.php у МДМ.
Замена порта по умолчанию с 80 на например 777.
здесь /etc/apache2/ports.conf
NameVirtualHost *:777
Listen 777
и здесь /etc/apache2/sites-available/default
<VirtualHost *:777>
config не трогал . Всё и так заработало. Всем удачи.
А зря. Потом аукнется.
Александр282
Может тогда подскажите, что нужно в config прописать ?
Найти строчку Define('BASE_URL', 'http://127.0.0.1:80'); и заменить в ней 80 на нужный номер порта.Александр282 писал(а): Вт окт 16, 2018 10:42 pm Может тогда подскажите, что нужно в config прописать ?
