Фильтрация значений получаемых от датчиков
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Вс янв 29, 2017 7:52 pm
Подскажите как отфильтровывать заведомо ложные значения
Например для датчика CO2 мне нужно заменять значения выходящие за диапазон от 400 до 3000
Если значения меньше 400, то записываем значение 390
Если значения больше 3000 то записываем 3000
Сейчас у меня данные записываются в переменную Объекты / OtherSensors / CO2SpBol.CO2
Up
Вопрос решился благодаря DimSun75
Необходимо создать новую переменную в Свойствах. У меня это CO2 и CO2f
CO2 переменная для записи данных с датчика CO2
CO2f "отфильтрованные" данные по ним уже можно строить графики
Для объекта необходимо создать Метод со следующим кодом:
If ($params['VALUE'] <398) {
   $this->setProperty($params['TITLE'], 390);
   $this->setProperty($params['TITLE']."f", 390);
   say('Ошибка CO2<398');
} else
   If ($params['VALUE'] > 3000) {
     $this->setProperty($params['TITLE'], 1400);
     $this->setProperty($params['TITLE']."f", 1400);
     say('Ошибка CO2>3000');
   } else
       $this->setProperty($params['TITLE']."f",$params['VALUE']);
При записи данных применяем Метод
Последний раз редактировалось EvgenyG Ср фев 01, 2017 4:28 pm, всего редактировалось 2 раза.
SergeyM
Re: Фильтрация значений получаемых от датчиков
Сообщение SergeyM » Вс янв 29, 2017 8:52 pm
If ($param<400){$param=390;}
Elseif ($param>3000){$param=3000;}
Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
За это сообщение автора SergeyM поблагодарил:
EvgenyG (Вс янв 29, 2017 9:09 pm)
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Вс янв 29, 2017 9:09 pm
Куда это писать?
SergeyM
Сообщение SergeyM » Пн янв 30, 2017 6:17 am
В метод, который вызывается при изменении параметра. Например: Есть класс "Sensors" в нем есть вкладки свойств, методов, объектов. На вкладке методов создаете метод "param_changed",например, туда пишите код. На вкладке свойств выбираете, например, "param" у которого в настройках выбираем запускать при изменении метод "param_changed". Почитайте Азбуку, Вики, коннекты других участников. В конце концов поиск по форуму.
Connect
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Вт янв 31, 2017 1:27 am
SergeyM писал(а):В метод, который вызывается при изменении параметра. Например: Есть класс "Sensors" в нем есть вкладки свойств, методов, объектов. На вкладке методов создаете метод "param_changed",например, туда пишите код. На вкладке свойств выбираете, например, "param" у которого в настройках выбираем запускать при изменении метод "param_changed". Почитайте Азбуку, Вики, коннекты других участников. В конце концов поиск по форуму.
Спасибо
В азбуке и вике без поллитра не разобраться. На форуме про фильтрацию ничего нет.
Естественно первым делом пытался разобраться.
Только вот не получилось
Что делаю не так?
Вот код для метода:
If ($param<398) {
 $param=390;
If ($param>3000) {
 $param=1400;
Есп передаёт значения в переменную CO2SpBol.CO2 и метод прописан.
Алиса после каждого опроса датчика выдаёт "Ошибка CO2<398"
SergeyM
Сообщение SergeyM » Вт янв 31, 2017 5:55 am
Если у Вас данные приходят в переменную (параметр) СО2, так изамените в коде $param на $CO2. Посмотрите у меня в коннекте, кажется метод tempchanged в классе tempsensors.
Connect
SergeyM
Сообщение SergeyM » Вт янв 31, 2017 5:57 am
Если же Вы хотите использовать данные не из переменной, но непосредственно передаваемый параметр, то синтаксис немного другой
Connect
SergeyM
Сообщение SergeyM » Вт янв 31, 2017 6:07 am
$t=round($this->getProperty("temp"), 0); //получаем значение из переменной "temp"
if (($t > 84) || ($t < -50)) {
  //Некорректные данные
  $this->setProperty("alive",0);
  return;
Connect
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Вт янв 31, 2017 6:09 am
Разве param не должен обращаться к переменной для которой метод применяется? Т.е. для каждой переменной надо свой метод писать?
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Вт янв 31, 2017 6:21 am
If ($CO2<398) {
 $CO2=390;
If ($CO2>3000) {
 $CO2=1400;
так тоже не работает
не могу разобраться
можете поправить мой код?
