[Модуль] API.AI (apiai)
Sas
Re: Модуль API.AI
Сообщение Sas »
Модуль работает. Пока не проверял запуск кода.
Я пока создал единственный тестовый шаблон ну и пару "доменов" подключил
Единственное еще ответы приходят оттуда. Или их не писать или игнорировать.
DimSun75
Re: Модуль API.AI
Сообщение DimSun75 »
Sas писал(а):Модуль работает. Пока не проверял запуск кода.
Не нужно в Intente ответ заполнять, тогда и Алиса ничего лишнего вещать не будет.
Sas
Re: Модуль API.AI
Сообщение Sas »
Я ответы заполнял еще до модуля мж чтобы знать что все отработало. Ну и пока мж трерирую ответы полезны:)
Vit
Re: Модуль API.AI
Сообщение Vit »
Подскажите как домены подключать к вопросу?
DimSun75
Re: Модуль API.AI
Vit писал(а): Подскажите как домены подключать к вопросу?
Я пока сам еще не разобрался, но похоже их не нужно к вопросам подключать. Они и есть готовые вопросы-ответы на какие-то темы. В хелпе можно посмотреть какие домены как отвечают (Action, Parameter). Но есть одно большое НО. Они все платные и большинство не поддерживают русский язык. Есть только бесплатная болталка Small Talk. Из нее кое-какие экшены можно попробовать использовать. Пока копался мало, но например экшн smalltalk.greetings интересное
Vit
Re: Модуль API.AI
Сообщение Vit »
ну как например этот экшн попробовать?))
DimSun75
Re: Модуль API.AI
Надо включить в доменах SmallTalk. Теперь, если в MD протестировать фразу, например, "Спокойной ночи", то получим ответ с каким-то пожеланием и action smalltalk.greetings с параметром simplified ="good night". Ну а дальше в скрипте можем сделать что хотим.
Вот тут https://docs.api.ai/docs/small-talk можно посмотреть какие ещё есть действия и какие параметры возвращаются.
Отправлено с моего SM-G850F через Tapatalk
Sas
Re: Модуль API.AI
Сообщение Sas »
А какой приоритет сейчас у модуля?
Сначала обрабатывается модуль, а потом локальные шаблоны или наоборот?
можно ли сделать чтоб модуль работал только когда запрос не нашли в локальных шаблонах?
Ну или наоборот сначала только модуль и если он ничего не нашел тогда обрабатывать шаблоны
Лучше конечно сначала локальные, а только потом модуль:)
Сейчас просто каша получается когда отвечают сразу оба
Сделать в настройках модуля приоритет: сначала локальные/модуль/пофиг
Gelezako
Re: Модуль API.AI
Сообщение Gelezako »
Sas писал(а):указываешь код к исполнению который будет исполнен при совпадении шаблона. Собсна как в шаблоне "включи (+)"
Не понимаю как в коде использовать параметр и что он по сути содержит. Если не сложно покажи на примере как ты использовал?
фанат Мажордомо
Re: Модуль API.AI
Sas писал(а):А какой приоритет сейчас у модуля?
В альфа-ветке это уже сделано (по идее). Приоритет сначало за локальными шаблонами.
