igorewa
Re: Модуль Broadlink
Сообщение igorewa »
А как изменить время обновления данных с А1 ? как то не совсем интересно узнать аж через час что в комнате сменилось освещение или ухудшился воздух
kas5858
Сообщение kas5858 »
nick7zmail писал(а):
kas5858 писал(а): Нет, не обновляет.
Ошибка в логах: Fatal error: Class 'Broadlink' not found in /var/www/modules/dev_broadlink/dev_broadlink.class.php on line 351
Даже не знаю...у меня кончились идеи)) У меня отлично пашет уже 3й день...ниодной остановки цикла. Где МД установлен? Винда? Дебиан? Убунту? И железо какое? После обновы подуля перезагружали комп? (на всякий случай)
У меня MajorDoMo на Raspberry Pi 3, Debian Jessie. После обновления перезагружал.
Изображение Connect
Alexkolomna
Сообщение Alexkolomna »
Я так и не могу подключить броадлинки.
Может какие ещё нужны движения?
Виндовс 7
Установил MD
Установил модуль броадлинк
С броадлинками связи нет.
Перезапускал все что есть в сети.
Может нужно ещё что то установить???
Denis_k
Сообщение Denis_k »
nick7zmail, камрад, скажи пож-та какова стратегия поведения при начале использования "треугольника"
- обучать и использовать штатное приложение, а потом "мигрировать" в модуль или
- сразу использовать сабж с модулем МД?
ЗЫ. еще раз спасибо за модуль
MD на raspberry pi3
olehs
Сообщение olehs »
Alexkolomna писал(а):Я так и не могу подключить броадлинки.
Виндовс 7
Установил MD
Убедитесь, что Вы в бродлинке не отключили обнаружение (Lock)
igorewa писал(а):А как изменить время обновления данных с А1 ? как то не совсем интересно узнать аж через час что в комнате сменилось освещение или ухудшился воздух
2й пост темы...3 строки кода хоть в onnewminute засовываете, и обновляется каждую минуту.
Виндовс 7
Установил MD
Даже не знаю...реально - попробуйте посмотреть, как советует olehs - включена ли защита обнаружения в настройках в e-Control (настройки устройства, не приложения)...Попробуйте вот этим постом еще воспользоваться viewtopic.php?p=43529#p43529 ... теперь точно идеи кончились, что еще можно сделать))
Denis_k писал(а):nick7zmail, камрад, скажи пож-та какова стратегия поведения при начале использования "треугольника"
Запускаете штатное приложение, подключаете бродлинк к вашей домашней сети wifi, выкидываете штатное приложение и пользуетесь модулем наздоровье))
kas5858
Сообщение kas5858 »
Виндовс 7
Установил MD
Я для эксперимента на ноут установил MD с ОС Windows 10 и... (см. рис. С123ок.PNG)
А через Raspberry Pi 3 все хорошо.
Raspberry Pi 3
Raspberry Pi 3
Windows 10
Windows 10
Изображение Connect
У меня на винде...тоже ворнинг похожий выдает (только на 357 строку вроде), но при этом устройство отображается.
kas5858
Сообщение kas5858 »
Провел эксперимент на ноутбуке с Windows 10 так же валит цикл main каждый час, правда другая ошибка: Fatal error: Call to a member function Auth() on a non-object in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php on line 352
По сценарию так же как на Raspberry Pi 3 температуру обновляет, автоматом нет.
На ноутбуке с Windows 10 из за не возможности определить тип устройства по discover.php, вбивал из (discover.php) Raspberry Pi 3 так как там все определяется.
Изображение Connect
Alexkolomna
Виндовс 7
Установил MD
тоесть у тебя на винде тоже не показал номер????
может нужно что то добавить в систему???
проверил в настройках: оба устройства не заблокированы
