Прошивка SONOFF
Akorolev
Прошивка SONOFF
Сообщение Akorolev »
Комрады, просьба сильно не пинать, но не понял я )
Имеем реле Sonoff на 10А, вчера его решил перепрошить.
Паяюсь так же:
Подключаю так же:
Изображение,
Sonoff RX -> TX UART
Sonoff TX -> RX UART
Sonoff VCC -> 3.3V UART
Sonoff GND -> GND UART
Только у меня USB-UART на микросхеме PL2303HX вот такой:
Прошить хотел NodeMCU Flasher прошивкой от wifi-iot, но не вышло.
В NodeMCU Flasher порт определяется, все настройки выставил, но не видит он sonoff, если какая то последовательность нажатия кнопки на sonoff и подключения на него питания от UART.
Не понимаю что не так то...
MaksMS82
Re: Прошивка SONOFF
Сообщение MaksMS82 »
Вообще-то давно все расписано https://wifi-iot.com/p/wiki/140/ru/
Только вот указанный USB-UART переходник может не дать нормальный ток. Нужно хорошее питание 3.3в 300мА
Akorolev
Re: Прошивка SONOFF
MaksMS82 писал(а):Вообще-то давно все расписано https://wifi-iot.com/p/wiki/140/ru/
Есть другой переходник, но так завести его не получилось, еще раз попробую. Какие нибудь действия дополнительные надо еще делать? На подобии нажать кнопку и подать питание?
kymasya
Re: Прошивка SONOFF
Сообщение kymasya »
Akorolev писал(а):Не понимаю что не так то...
Надо подать питание 5B, подключить sonoff к переходнику нажав кнопку.
DimSun75
Re: Прошивка SONOFF
Сообщение DimSun75 »
Там вроде бы 3.3в на контакты соноффа идёт и 5в убьёт есп-шку
Отправлено с моего SM-G850F через Tapatalk
Akorolev
Re: Прошивка SONOFF
Какие 5 вольт? Какой переходник?
DimSun75
Re: Прошивка SONOFF
В первом сообщении uart у вас 5в. Его использовать нельзя. Нужен 3.3в. А так: зажимаете кнопку и uart в usb. Потом кнопку можно отпустить.
UPD: Ан нет, ошибочка вышла. Похоже нормальный UART
Akorolev
Re: Прошивка SONOFF
На UART да там 3.3 вольта, кнопка которая на самом SOnoff? Он одна там.
DimSun75
Re: Прошивка SONOFF
Да, там других кнопок и нет [emoji1]
Akorolev
Re: Прошивка SONOFF
Попробовал USB-UART на базе CH340G все равно не работает, попросту NodeMcu Flasher пишет что нет коннекта. Может Sonoff дохлый? При прошивке на Sonoff мигать что нибудь должно или гореть?
