Читайте внимательно инструкцию - нажали кнопку обучить и жмете на кнопку на пульте 10 сек. отпускаете и команда записывается. если кнопку жать меньше 10 сек или дольше то возникают проблемы.Ged писал(а):У меня вообще никак на пульт RF не реагирует через данный модуль.kas5858 писал(а): Я извиняюсь, не могу пока разобраться в чем проблема, но у меня теперь вообще по RF не чего не обучается, даже то что обучил раньше. Переустановил, обновил, перезагрузил, пока не помогает, буду разбираться дальше.
Т.е. нажимаю обучить, на RM загорается желтый светодиод.
Жму кнопку на пульте некоторое время, потом пытаюсь еще раз нажать кнопку на пульте.
Светодиод никак не меняет свое состояние.
Через некоторое время модуль говорит, что команда записана, но ее нет, а RM так и горит желтым глазом.
С ИК работает нормально.
Re: Модуль Broadlink
У меня опять каждый час запускает метод StartUp из объекта ThisComputer.nick7zmail писал(а):Добавил обнову. Снова работает получение температуры.
Не знаю что помогло ...Во первых из библиотеки бродлинка снес принудительную установку временной зоны (на кой она нужны была в библиотеке? Оо)...может из-за этого падало.
Во вторых require заменил на include_once...Три часа без сбоев...на всякий случай раз 5 вручную запускал.
Потом вспомнил, что забыл поменять длину поля)) следом залил еще один комит.
- 1.PNG (14.31 КБ) 12633 просмотра
Не обязательно жать кнопку все 10 сек)) У меня мой rm2 обучается при однократном нажатии. И rf и ir командам. 10 сек - это просто период ожидания через который модуль "перестает слушать" бродлинк.igorewa писал(а): Читайте внимательно инструкцию - нажали кнопку обучить и жмете на кнопку на пульте 10 сек. отпускаете и команда записывается. если кнопку жать меньше 10 сек или дольше то возникают проблемы.
Внес правки в инструкцию, чтоб не было недопониманий.
Уверены что виноват модуль? Может свойство temperature из объекта, который вы выбрали в бродлинке запускает этот метод? Или он просто запускается раз в час? Очень сомневаюсь что к этому причастен модуль))kas5858 писал(а): У меня опять каждый час запускает метод StartUp из объекта ThisComputer.
Хм...может сильно долго кнопку жмете?)) там команда по-любому повторяется неоднократно. Если нет - то не факт, что вся команда влезла...igorewa писал(а): ровно 1000 и получилось
не работает для RFnick7zmail писал(а):Прочитал то что понаписали после предыдущего моего визита...
2) у тех, у кого обучается через родное приложение/команды идут из облака - по идее должно всё записываться...Переводите в режим обучения, воспроизводите команду через родное приложение -, должно записаться...Главное успеть за 10 сек.
А мою поправку можно внести? А то всегда пишет, что команда записана, даже в случае провала.
Еще хорошо бы рядом с командой кнопку ее отправки для теста.
CONNECT
CONNECT
Если я правильно все помню, в инструкция от броадлинка по обучению по RF написано.nick7zmail писал(а):Не обязательно жать кнопку все 10 сек)) У меня мой rm2 обучается при однократном нажатии. И rf и ir командам. 10 сек - это просто период ожидания через который модуль "перестает слушать" бродлинк.igorewa писал(а): Читайте внимательно инструкцию - нажали кнопку обучить и жмете на кнопку на пульте 10 сек. отпускаете и команда записывается. если кнопку жать меньше 10 сек или дольше то возникают проблемы.
1. Нажимаем кнопочку в приложении обучить.
2. Жмем кнопку на пульте 5 секунд, чтобы RM настроился на частоту. RM должен мигнуть, когда опознает сингал.
3. Однократно нажимаем кнопку на пульте, для записи команды. После этого светодиод гаснет.
В родное приложение тоже не пишутся что ли???Может пульт не подходит? =D чисто в порядке бреда предположение...slgeo писал(а): не работает для RF
Вашу поправку внес же в dev_httpbrige_devices_edit.inc.php. На счет $err=0 не совсем понял что надо сделать))
Кнопку сделаем))
Это как раз наверное для rm2+ где широкий диапазон частот...Обычный rm2 вроде с тычка обучается)) Могу ошибаться...не особо читал инструкции =D...Кстати раз такое дело - может те, у кого ща не записывается, 10 секунд мало? В dev_httpbrige_devices_edit.inc.php найдите sleep(10); Замените на 15-20...хз как вам ещё помочь...у меня 4 пульта - все обучились.Ged писал(а): Если я правильно все помню, в инструкция от броадлинка по обучению по RF написано.
Гм... Может. У меня Discover говорит, что он "model":"RM2 Pro Plus".nick7zmail писал(а):Это как раз наверное для rm2+ где широкий диапазон частот...Обычный rm2 вроде с тычка обучается)) Могу ошибаться...не особо читал инструкции =D...Кстати раз такое дело - может те, у кого ща не записывается, 10 секунд мало? В dev_httpbrige_devices_edit.inc.php найдите sleep(10); Замените на 15-20...хз как вам ещё помочь...у меня 4 пульта - все обучились.Ged писал(а): Если я правильно все помню, в инструкция от броадлинка по обучению по RF написано.
По времени вечером попробую посмотреть.
Смущает, что он не мигает, сообщая об опознании частоты. Т.е. вообще как-будто не видит пульта.
Те у кого получилось обучить по RF у вас какие модели?
P.S. Добавил страничку в вики - http://majordomo.smartliving.ru/Main/ModuleDevBroadlink Может я старомоден, но как-то собирать инфу по форуму мне сложно и не всегда приятно. Приятнее, когда по кликалке получаешь сразу нормальную доку и по возможности со свежими изменениями.
Только что специально проверил, если при обучении просто нажать на кнопку ( обычный клик) то команда записывается, но не работает. Если надать с небольшой задержкой (примерно в 2 сек) то команда записывается и работает, но длина команды больше 1000. и это только на пультах от электро карнизов DOOYA, обычные радио пульты 433 содержат 120 символовnick7zmail писал(а):Хм...может сильно долго кнопку жмете?)) там команда по-любому повторяется неоднократно. Если нет - то не факт, что вся команда влезла...igorewa писал(а): ровно 1000 и получилось
Во во...Говорил что мне на все пульты хватило по 255 символов) за страничку в Вики спасибо...Сам их делал на некоторые девайсы, и старался на свои модули делать. В этом модуле просто руки не дошли ещё...
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Температуру я не снимаю с Broadlink, модуль удаляю, метод StartUp не запускается, модуль ставлю запускается ровно каждый час и ошибки системы (./scripts/cycle_main.php)nick7zmail писал(а):Уверены что виноват модуль? Может свойство temperature из объекта, который вы выбрали в бродлинке запускает этот метод? Или он просто запускается раз в час? Очень сомневаюсь что к этому причастен модуль))kas5858 писал(а): У меня опять каждый час запускает метод StartUp из объекта ThisComputer.
Заметьте что до 19:00 ваш модуль был удален, после поставлен.
- С1.PNG (22.48 КБ) 12525 просмотров
