Ged
Re: Модуль Broadlink
Сообщение Ged »
kas5858 писал(а): Я извиняюсь, не могу пока разобраться в чем проблема, но у меня теперь вообще по RF не чего не обучается, даже то что обучил раньше. Переустановил, обновил, перезагрузил, пока не помогает, буду разбираться дальше.
У меня вообще никак на пульт RF не реагирует через данный модуль. :-(
Т.е. нажимаю обучить, на RM загорается желтый светодиод.
Жму кнопку на пульте некоторое время, потом пытаюсь еще раз нажать кнопку на пульте.
Светодиод никак не меняет свое состояние.
Через некоторое время модуль говорит, что команда записана, но ее нет, а RM так и горит желтым глазом.
С ИК работает нормально.
slgeo
Сообщение slgeo »
Ged писал(а):
kas5858 писал(а): Через некоторое время модуль говорит, что команда записана, но ее нет, а RM так и горит желтым глазом.
Значит он не может обучиться с этого пульта. Через родное приложение получается?
CONNECT
Sayler
Сообщение Sayler »
nick7zmail писал(а):{"code":1} по идее значит что команда выполнена...возможно длины поля не хватило при записи...у меня просто на все пульты хватало 255 символов....откройте ip/phpmyadmin4, найдите db_terminal->dev_broadlink_commands, и увеличьте длину поля VALUE до 1000 (например), и попробуйте заново обучить.
А можно чуть по подробнее, пытаюсь по поиску найти данные файлы и в браузере. Но не получается. Я копирую команды с облака в e-Control, а не с пульта, может из за этого?
С пульта же записывается хорошо. Но мне некоторые команды нужны с облака.
slgeo
Сообщение slgeo »
Это не файлы, это таблица в MySQL, надо зайти в PhpMyAdmin и увеличить размер поля VALUE в таблице dev_broadlink_commands.
Я тоже пытаюсь с облака загрузить RF-команды, не получается. Увеличение размера поля не помогает.
CONNECT
Ged
Сообщение Ged »
Уху.
kas5858
Сообщение kas5858 »
У меня вообще ситуация бредовая.
Я разными манипуляциями через RF обучил три кнопки из четырех с пульта люстры, а четвертая ни как не хотела обучаться, при чем я несколько раз для эксперимента удалял все кнопки потом опять обучал и так больше трех я обучить не смог.
Сегодня увеличил размер поля VALUE на 1000 и последняя четвертая кнопка обучилась без проблем, бред но это так.
Я решил провести эксперимент и удалил все кнопки и начал заново их обучать, ни одну кнопку я до сих пор не могу обучить через RF, через IR проблем не было.
Я уже удалял модуль, обновлял MD, переносил Broadlink из комнаты в комнату, ни чего не помогает.
Для информации мое оборудование RM2+ и Kaidij devices and digital remote control switch.
И еще при обучении у меня красная лампочка загорается.
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 »
Заходите по пути для ubuntu (http://ip вашего МД/phpmyadmin), для windows (http://ip вашего МД/phpmyadmin4) и меняете.
Изображение Connect
Добавил обнову. Снова работает получение температуры.
Не знаю что помогло ...Во первых из библиотеки бродлинка снес принудительную установку временной зоны (на кой она нужны была в библиотеке? Оо)...может из-за этого падало.
Во вторых require заменил на include_once...Три часа без сбоев...на всякий случай раз 5 вручную запускал.
Потом вспомнил, что забыл поменять длину поля)) следом залил еще один комит.
Прочитал то что понаписали после предыдущего моего визита...
1) тип поля текст типа безразмерный чтоль?
2) у тех, у кого обучается через родное приложение/команды идут из облака - по идее должно всё записываться...Переводите в режим обучения, воспроизводите команду через родное приложение -, должно записаться...Главное успеть за 10 сек.
3) можете еще одними костылями обойтись)) качайте rm-bridge обучайте его, и делайте экспорт...Вручную команды вносите в таблицу данных. Говорят синтаксис команд совпадает.
4) кто там про rm-bridge писал - да, вы правы. Это Я не так понял...Думал вы про httpbridge говорили...Забыл что в rm-bridge есть экспорт.
5) над импортом команд с rm-bridge думаю...Будет время - попробую осуществить.
6) у кого не работает запись - можете тоже через бридж попробовать.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
kas5858
Сообщение kas5858 »
nick7zmail писал(а): 3) можете еще одними костылями обойтись)) качайте rm-bridge обучайте его, и делайте экспорт...Вручную команды вносите в таблицу данных. Говорят синтаксис команд совпадает.
Экспортировал все работает.
Изображение Connect
