Защита от протечек на esp8266
slgeo
Re: Защита от протечек на esp8266
Сообщение slgeo » Сб янв 21, 2017 9:18 pm
EvgenyG писал(а):
Jager писал(а):У меня МДМ знает когда стиралка работает и соответственно если дом ставится на охрану и стиралка включена, то вода не перекрывается до момента окончания стирки.
А это как? Очень интересно!
Датчик тока
CONNECT
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Вс янв 22, 2017 5:57 am
Можно подробнее?
И со стороны МДМ что где прописать?
Сообщение serghei » Вс янв 22, 2017 11:17 am
Извините за вторжение. Почитайте его журнал. Там много чего есть по теме МД. Тут про стиралку http://jager-f.livejournal.com/49132.html
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Вс янв 22, 2017 6:51 pm
serghei писал(а):Извините за вторжение. Почитайте его журнал. Там много чего есть по теме МД. Тут про стиралку http://jager-f.livejournal.com/49132.html
Спасибо
интересное решение
Но не хочется разбирать стиралку и посудомойку.
Похоже придётся датчик тока ставить
Что-нибудь типа такого подошло бы, но не факт, что будет работать:http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=KIT+MP220V
Ведь на стиралке и посудомойке минимальный ток идёт в ждущем режиме.
Ди и 1,5 кВт не так много.
Сообщение directman66 » Пт фев 03, 2017 6:59 am
в подвальном магазине нашел электроклапан на стандартную трубу NT8078 DC12V. Подскажите, кто-то уже опробовал их использовать для защиты от протечек.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Пт фев 03, 2017 8:53 am
Какое у него время закрытия?
Больше чем на полив, я бы не ставил такой.
Гидравлический удар никто не отменял.
Сообщение serghei » Пт фев 03, 2017 10:10 am
EvgenyG писал(а):....Но не хочется разбирать стиралку и посудомойку.
Веселая задачка )). Не прикасаясь к девайсам вариантов не так и много. Датчиком тока на АМС легко отслеживаю 10 ватт ( можно и меньше ). Дальше дело скетча передать команду куда нибудь. У меня стиралка без дисплея и есть LED ,который включается когда процесс стирки закончен. Фотодиодом можно отследить. С дисплеем такая фишка не пройдет.
Электромагнитные клапана ставить нельзя. А с мотором стоят от 15 баксов...... Юзаю термоголовку китайскую. Время закрытия 2 минуты и нет промежуточного положения. В закрытом положении всегда под напряжением ( при аварии в эл. сети откроется ).
Сообщение directman66 » Пт фев 03, 2017 11:58 am
EvgenyG писал(а):Какое у него время закрытия?
https://masterkit.ru/zip/nt8078%20dc12v.pdf
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Пт фев 03, 2017 12:36 pm
Тем-более, давление до 8 атм.
Только на полив и то с ограничениями.
Сообщение serghei » Пт фев 03, 2017 12:41 pm
У клапанов та же проблема, что и у термоголовок - для открытия надо подать напряжение . Для слива воды в туалете идеальное ( почти ) решение ( 10 - 20 секунд работы), а для общего ввода в дом вряд ли подойдет.
