Дашборд и виджеты
Re: Дашборд и виджеты
Опечатка.
- Снимок9.PNG (2.49 КБ) 9568 просмотров
Последний раз редактировалось kas5858 Пт янв 20, 2017 11:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не корректно регулируется размер (настроек не хватает).
А так здорово.
А так здорово.
- Сок.PNG (83.86 КБ) 9546 просмотров
Идея дашборда отличная. Самое интересное, почему ее срузу не было реализовано)) и проект выбран отличный, сам его пытался юзать но интегрировал в качестве страницы в majordomo.
Именно этот продукт был хорош тем, что не нужно было програмировать ничего, я мог через интерфейс добавлять виджеты и брать данные для них из REST API. (на пример https://api.privatbank.ua/p24api/pubinf ... &coursid=5). было бы круто развить эту идею, и добавить REST API к majordomo. например как то так (оч просто й пример) (https://www.leaseweb.com/labs/2015/10/c ... pi-in-php/ или https://github.com/jacwright/RestServer)Что скажите на это??
- sergejey
- Site Admin
Из сегодняшних обновлений по дашбордам:
* Включил возможность добавлять DATASOURCES (стандартная функция Freeboard -- позже опишу, для чего можно применить)
* Добавил новый тип виджета: Object --возможность вставить любой объект (про отображение см Шаблоны классов -- т.е. шаблоны классов могут выступать в роли виджетов)
* Исправление ошибок (были проблемы обновшения в реальном времени при вставке множества виджетов устройств на дашборд)
В процессе доработки ещё будут "шероховатости", стандартный REST API пока в очереди
Уже завтра все пройдет )ILGAS писал(а):не влезает дата с днем неделей.
https://yadi.sk/i/w86G5Gqc3AQsHq
Шрифт, видимо, великоват немного
Хотя у меня все умещается:
CONNECT
CONNECT
Баг: создал домашнюю страницу с дашбордом, потом удалил. При нажатии кнопки "Панель управления" выскакивает панель дашборда.
CONNECT
CONNECT
- sergejey
- Site Admin
В панели управления теперь по-умолчанию идёт дашборд, который создаётся автоматически. По-умолчанию, он не показывается в общем списке домашних страниц.slgeo писал(а):Баг: создал домашнюю страницу с дашбордом, потом удалил. При нажатии кнопки "Панель управления" выскакивает панель дашборда.
А у меня после обновления в "Панель управления" появился дошбард, я подумал что это норма и "Домашние страницы" появилась "Panel" скрытая.slgeo писал(а):Баг: создал домашнюю страницу с дашбордом, потом удалил. При нажатии кнопки "Панель управления" выскакивает панель дашборда.
Приветствую всех!
С помощью Сергея, попробовал сделать виджеты для дашбоард.
В панели виджетов у нас существуют следующие типы
Рассмотрим некоторые из них....
Gauge
Sparkline
Google Map с данными модуля GPS-трекер
Pointer с выводом данных openweather
выведены данные о направление ветра и температуры (для примера).
Завтра распишу как все настроить из вышеперечисленных примеров.
Gauge
