Авто-масштабирование в сценах
Сообщение sergejey » Вт янв 10, 2017 6:24 pm
Добавилась опция в настройках сцены, позволяющая включать автоматическое масштабирование сцены под размер устройства:
Опция (если включена) работает только при открытии конкретной сцены по ссылке. Ссылку на сцену можно получить на том же экране настроек внизу:
P.S. Это обновление сначало становится доступным в альфа-ветке исходников.
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 8):
Victor_S (Вт янв 10, 2017 9:15 pm) • C_3AXAPOB (Вт янв 10, 2017 10:20 pm) • Ivan Akimov (Вт янв 10, 2017 11:47 pm) • Vit (Пт янв 13, 2017 5:01 pm) • denis (Вс янв 15, 2017 9:14 pm) • TunS (Чт янв 19, 2017 7:56 pm) • Maks_K (Чт янв 26, 2017 1:21 pm) • Serega66 (Пн мар 13, 2017 9:31 pm)
Victor_S
Re: Авто-масштабирование в сценах
Сообщение Victor_S » Вт янв 10, 2017 9:14 pm
Спасибо!!! Крайне полезная для меня лично возможность... У меня 5 терминалов планшетов из которых 3 full hd и 2 hd, замучился каждый раз вручную сцены растягивать... Пока занят переводом системы под линукс, протестирую позже...
Akorolev
Сообщение Akorolev » Ср янв 11, 2017 9:42 am
Хорошая вещь. Сергей, а как быть с кастомным дизайном сцен?
Сообщение sergejey » Пт янв 20, 2017 11:39 am
Akorolev писал(а):Хорошая вещь. Сергей, а как быть с кастомным дизайном сцен?
А что с ним? Всё, что есть на сцене масштабируется соответственно, так что если там какие-то кастомные элементы, то с ними ничего не должно случиться.
Amarok
Сообщение Amarok » Сб янв 21, 2017 8:55 am
а в стабильную ветку скоро уйдет?
Сообщение sergejey » Сб янв 21, 2017 10:14 am
Amarok писал(а):а в стабильную ветку скоро уйдет?
думаю на следующей неделе и перекину, если на форуме волнений по альфе наблюдаться не будет :)
kas5858
Сообщение kas5858 » Сб янв 21, 2017 10:56 am
Хорошо бы сделать еще автоматическое масштабирование по высоте. На широкоформатных экранах сцена вниз уходит, приходится матать.
Изображение Connect
TurburatoR
Сообщение TurburatoR » Вт янв 24, 2017 9:20 pm
Отличная функция, прям ждал её, при дизайне сцен под разные телефоны в семье. Спасибо )
Скорость масштабирования к релизу есть шансы увеличить?
Сообщение sergejey » Вт янв 24, 2017 9:41 pm
TurburatoR писал(а):Отличная функция, прям ждал её, при дизайне сцен под разные телефоны в семье. Спасибо )
Там на самом деле специально задержка стоит, потому что работает по принципу перерасчёта масштаба из размера рабочей области, который можно корректно посчитать только по итогу вывода всех элементов. Собственно, для надёжности и добавлена задержка, чтобы всё успело нарисоваться, что должно, а после обновляется масштаб.
TurburatoR (Ср янв 25, 2017 6:31 pm)
Victor_S
Сообщение Victor_S » Пт мар 17, 2017 2:51 pm
Что-то никак не пойму каким образом это должно работать...
Рисуем сцену в максимальном разрешении и затем она должна сжиматься на меньших экранах, или рисуем в минимальном разрешении и затем она растягивается на больших экранах? Какие вообще требования к сценам чтобы это работало? В чем просматриваем? В браузере, можордроиде? Под андроидом должно работать? Пробую и так и этак - ничего не получается...:(
