выключатель в сценах
artemon25
Сообщение artemon25 »
имею выключатель в сценах на основе swith и он работает сделал клон назвал по другому соответственно в объектах создал ущё один swith 1 а вот при попытке создать ещё один выключатель делаю всё то же самое но на сцене выключатель не появляется. что я делаю не так может есть какой то секрет или ограничение включателей.После нескольких попыток выключатель появился но при нескольких нажатиях на неё он пропал со сцены
Заранее спасибо за ответ
Chainik
Re: выключатель в сценах
Сообщение Chainik »
Может, что-то не так с условиями отображения элемента на сцене? Или может координаты элемента на сцене совпадают с координатами аналогичного элемента и они накладываются друг на друга.
Я, наверное, как и остальные, обычно держу открытыми сразу несколько вкладок с Мажордомо (пользовательская и несколько админских). Когда в админке что-то меняю в настройках элементов, скриптах и т.д., то всегда обновляю страницу с пользовательской вкладкой, чтобы изменения "подцепились". Может страницу после изменений не обновляете (F5)?
artemon25
люди подскажите не пойму что может быть на фото в поле условие если меняю с = на<> тогда выключатель появляется в сцене но тогда при нажатие на него он цвет не меняет на жёлтый а если ставить равно тогда выключатель вобще не появляется на сцене. Что можно переделать расположение менял , связаные свойства менял но вот самое что интересно у меня два выключателя всё таки работают и есть на сцене но как только добавляю ещё то начинаются глюки
artemon25
копирую работающий выключатель затем меняю название и связанные свойства и объекты и после этого выключатель не появляется на сценах что надо исправить может быть что где то выставлено два выключателя и больше не поддерживается
artemon25
разобрался получается надо установливать n/a (всегда показывать) но перед этим настроить связанное свойство
