Возврат на сцену
Anton_kulibin
Возврат на сцену
Сообщение Anton_kulibin »
Коллеги, вопрос. Нужно реализовать алгоритм, перехода на сцену по таймауту бездействия, т.е. если пользователь не работает со сценой период времени, перейти на другую сцену. Хотябы натолкните куда копать.
CONNECT
Akorolev
Re: Возврат на сцену
Сообщение Akorolev »
Делается по средствам JS. но там не будет считаться нажатие кнопок, вернее можно и сделать что бы считало но не знаю как, а вот тема для размышления:
<script language = 'javascript'>
  var delay = 60000;
  setTimeout("document.location.href='http://ссылка'", delay);
</script>
delay = 60000 - это 60 секунд. Т.е. получится так что если пользователь зашел на страницу - через 60 секунд его перебросит.
clearTimeOut в начале дописать, обернуть в функцию, и на каждый элемент повесить её на onClick="func();" или как там это делается...
Прикол в том - что это делается в HTML... Как подцепить это к стандартным элементам (выключателям и т.п.) - это хз...если есть поле "Дополнительный javascript код" , тогда вообще без проблем....а есть оно или нет - не помню...
UPD: нашел, как повесить на любой клик $(window,document).on("click",function(){тут ваша функция});
lanket
Сообщение lanket »
nick7zmail писал(а):clearTimeOut в начале дописать, обернуть в функцию, и на каждый элемент повесить её на onClick="func();" или как там это делается...
Практичная идея.
Подошёл, Побаловался, ушёл а МД вернулся на стартовую сцену.
Единственное что стартовые сцены могут быть разные в зависимости от назначения помещения. Например в холле это видео глазок, погода и общая инфа. А например в котельной состояние инженерии.....
Думаю имеет смысл этот функционал в виде опции поместить в настройках сцен.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Ну можно же в зависимости от терминала (вроде эту опцию можно из настроек вытянуть) выбирать "document.location.href='http://ссылка'"...только код при этом усложняется условиями))
А вообще да, неплохо бы было иметь это в стандартном арсенале) В таблицу терминалов добавить что-то типа home_url, и таймер запускать в заголовке default.html, apps.html, menu.html...и какие там еще варианты есть стартовых страниц)) (а не на конкретных сценах).
UPD: Кстати, так же эта опция (home_url в таблице терминалов) может быть полезна при открытии страницы....например я ввожу в браузерную строку IP-шник МД, если запрос идет с IP терминала, забитого в таблицу - открывается не default.html а сразу идет редирект на home_url конкретного терминала... нифига меня понесло))
Anton_kulibin
Спасибо за наводку. Буду копать.
CONNECT
Anton_kulibin писал(а):Спасибо за наводку. Буду копать.
А че копать то?))уже почти готовый код привел....
   clearTimeout(mytimeout);
   var delay = 60000;
   mytimeout=setTimeout("document.location.href='http://ссылка'", delay);
Создать элемент html на сцене, в javascript вписать, и тестить...не факт конечно, что заведется...мог со скобками напортачить или ещё что нить...проверить негде, писал вслепую))
На OnLoad страницы тоже её же можно повесить, на случай если не будет клика, а вернуться все равно надо.
Anton_kulibin
Сделал не так, но работает. Добавил html элемент в нем
function reload (){
 clearTimeOut();
 var delay = 600000;
  setTimeout("document.location.href='/popup/scenes/5.html'", delay);
  $(window,document).on("click",function(){reload()});
</script>
Протестил работает
CONNECT
AlexandrPrimes
Сообщение AlexandrPrimes »
Anton_kulibin писал(а):Сделал не так, но работает. Добавил html элемент в нем
function reload (){
 clearTimeOut();
 var delay = 600000;
</script>
Протестил работает
Здравствуйте! вы разобрались с возвратом на сцену если бездействие на протяжении какого - то времени?
FredP
Сообщение FredP »
AlexandrPrimes писал(а): Ср май 24, 2017 6:41 pm
function reload (){
 clearTimeOut();
 var delay = 600000;
</script>
Протестил работает
Присоединяюсь к вопросу. Может, при любом нажатии на кнопки - обнулять (на базовое значение) таймер? В коде скрипта этот таймер указать. Или скрипт нужно будет перезапускать?
