Ещё немного обновлений
iapet
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение iapet »
Отличное обновление! Просто супер. Ибо восстановив тупым переписыванием папки www в распберри удалось запустить систему. Но начали падать циклы. Разрешив shot_tags циклы вроде стали работать. Нажимаю заветную кнопочку "обновить" и в итоге:
При попытке запустить phpadmin вот это (причем он установлен естественно
Not Found
The requested URL /phpmyadmin was not found on this server.
При попытке запустить циклы вручную -
root@raspberrypi:~# /usr/bin/php /var/www/cycle.php
Connecting to database...
PHP Warning: mysqli_connect(): (HY000/2003): Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (111) in /var/www/cycle.php on line 24
PHP Stack trace:
PHP 1. {main}() /var/www/cycle.php:0
PHP 2. mysqli_connect() /var/www/cycle.php:24
PHP Stack trace:
PHP Stack trace:
И соответственно в общей картине:
Я даже не знаю, как это прокомментировать. В обновлениях нет ничего, связанного с вышеописанными ошибками. Проблема с запуском была из-за использования short_tags в стороннем модуле, проблема с phpmyadmin вообще никак с системой не сязана, проблема с соединением с базой данных.. ну тоже не могу судить, почему база данных перестала работать у вас. Хотите, могу подключиться посмотреть состояние сервисов вашей операционки, но тогда скиньте ssh доступ в личку.
iapet
Сообщение iapet »
Пришла вторая распберри. Ща на ней подниму с нуля систему посмотрю. На рабочей брал готовый образ - возможно там проблемы. На второй в 1600 км от меня обновления встали как ни странно. Но там 7-й Дебиан. Тут 8-й. Если решения не найду - обращусь в личку.
kawkay
Сообщение kawkay »
Все что написано в данной теме читал.После обновления на Orange Pi PC с Dietpi(DietPi_MD_optimizire_dio.img), Алиска вернулась к первоначальному девственно чистому состоянию без наработанных шаблонов,классов ,сценариев. Образ карты сделал . При попытке восстановить через http://192.168.1.141/admin.php?pd=pz_&m ... averestore из backup_design_code_files_2017-01-12__07-12-02.tgz реакции ноль. Попытка номер 2 -распаковал архив запустил WinSCP заменил файлы в var\www\ на распакованные -реакции ноль нет моих данных. Через http://192.168.1.141/phpmyadmin/index.p ... le=pvalues проверял SOURCE на месте. Система восстанавливается только из файлов типа design_code_data_files_2016-11-12__06-20-35.tgz ,но это более позднее состояние. .Вопрос- копии создаваемые системой во время обновления типа backup_design_code_files_2017-01-12__07-12-02.tgz не позволят восстановить систему? Как вернуть утраченные данные.
kawkay писал(а):Все что написано в данной теме читал.После обновления на Orange Pi PC с Dietpi(DietPi_MD_optimizire_dio.img), Алиска вернулась к первоначальному девственно чистому состоянию без наработанных шаблонов,классов ,сценариев. Образ карты сделал . При попытке восстановить через http://192.168.1.141/admin.php?pd=pz_&m ... averestore из backup_design_code_files_2017-01-12__07-12-02.tgz реакции ноль. Попытка номер 2 -распаковал архив запустил WinSCP заменил файлы в var\www\ на распакованные -реакции ноль нет моих данных. Через http://192.168.1.141/phpmyadmin/index.p ... le=pvalues проверял SOURCE на месте. Система восстанавливается только из файлов типа design_code_data_files_2016-11-12__06-20-35.tgz ,но это более позднее состояние. .Вопрос- копии создаваемые системой во время обновления типа backup_design_code_files_2017-01-12__07-12-02.tgz не позволят восстановить систему? Как вернуть утраченные данные.
Посмотрите есть ли ещё файлы в папке backup -- там должна быть и база данных.
kawkay
Сообщение kawkay »
Есть папка backup/20170112/ из нее попробовать медом копирования через WinSCP ? Или есть database_backup с db.sql и db.sql.prev . Что можно отсюда восстановить и как?
slgeo
Сообщение slgeo »
kawkay писал(а):Есть папка backup/20170112/ из нее попробовать медом копирования через WinSCP ? Или есть database_backup с db.sql и db.sql.prev . Что можно отсюда восстановить и как?
Импортируете первый скрипт в базу dbterminal
CONNECT
mirsum
Сообщение mirsum »
подскажите система поддерживает Apache 2.4?
так как там есть есть изменения как быть с переносом на эту платформу?
ставлю на Orange Pi Lite debian jessie, только этот образ нормально перезагружает плату, поставить Apache 2.2 из того что я видел не получилось.
Есть ли смысл тратить время на Apache 2.4?
Drugoj
Сообщение Drugoj »
Добрый день.
Никто не сталкивался с тем, что в разделе "Домашние страницы" не возможно записать HTML обьект. Просто повисает. Если впихнуть HTML поле через базу, то оно всё равно не отображается. Точнее отображается как пустой фрейм. Кстати стандартная страничка "Добро пожаловать" тоже отображается пустотой.
HTML в меню отрабатывает.
iapet
Сообщение iapet »
mirsum писал(а):подскажите система поддерживает Apache 2.4?
Apache/2.4.10 (Raspbian) все работает как часы.
Закрыто
