Пожелания к разработчику
foxvlad
Re: Пожелания к разработчику
Сообщение foxvlad »
Есть на сайте опытные линуксоводы, очень хочется свою любимую музыку включать через app_mediabrowser на rasberry pi.
Руслан
Сообщение Руслан »
по теме:
нельзя ли поле ввода кода сделать ну хотя бы на ширину окна, а не так как сейчас - маленький прямоугольник который нужно туда сюда тянуть, чтобы прочитать или написать чего нибудь. можно конечно код редактировать в сторонней программе, но раз уж есть в интерфейсе...
и шапочку в два раза уже - бесполезно место только занимает.
еще код сквозь эту шапку виден, смотрится как кустарщина.
Спасибо.
Chainik
Сообщение Chainik »
Хочется, чтобы в меню был стандартный элемент checkbox. У меня в одном из помещений будет 5 рулонных штор (с электроприводом и управляемых с помощью Мажордомо). Причем управляться они будут не только по одной, но и одновременно произвольными группами, например, 1-я, 3-я, 4-я. А для этого нужно быстро и удобно выделить шторы, подлежащие управлению.
Пока временно выкрутился с помощью отдельных radiobox. Но это, конечно, не то, что хотелось бы. В радиобоксе может быть только один активный элемент, а отдельные радиобоксы нельзя компактно разместить горизонтально (слева-направо).
Пару раз на форуме я уже натыкался на пожелание чекбокса в меню. Вот и мне он тоже понадобился. Еще бы хотелось, чтобы к чекбоксу можно было приделать две стандартные кнопки: "выделить все" и "снять выделение (со всех)". Хотя, последнее пожелание и не критично.
А чем вам выключатель не чекбокс? 1 объект, 2 положения вкл и выкл.
Chainik
Сообщение Chainik »
Выключатель хороший, красивый и в принципе может использоваться как чекбокс. Но он довольно крупный, по-горизонтали умещается максимум пара штук. Громоздкая подпись с неубираемым OK при срабатывании...
Нужно что-то компактное, типа радиобокса, только с возможностью перевода в активное состояние сразу несколько кнопок.
html не владею, поэтому и выссказываю в пожеланиях разработчику. Тем более, что уже несколько человек на форуме просили такой элемент меню (да и на сцене не помешает).
Chainik писал(а):Но он довольно крупный, по-горизонтали умещается максимум пара штук. Громоздкая подпись с неубираемым OK при срабатывании...
Чекбокс не сильно меньше выключателя на самом деле...на счет OK - это да...предусмотреть бы глобальное отключение этой штуки.
slgeo
Сообщение slgeo »
1. Хотелось бы группировки "шаблонов поведения", может можно ввести категории, как в скриптах, например.
2. Сортировка объектов по именам, а не в порядке создания.
3. Поле ввода кода, как написал выше Руслан, хотелось бы изменяемым, очень узкое. Есть клавиша F11, но не всегда удобно ей пользоваться.
CONNECT
rik1305
Сообщение rik1305 »
Пожелание по форуму: мне лично не хватает перехода с форума на http://majordomo.smartliving.ru/
Может и есть, но я не вижу )
Velizar
Сообщение Velizar »
Доброго времени суток Сергей :)
Есть функция - которая говорит время
function timeNow($tm = 0)
в файле
common.class.php
Если добавить ей интернационализацию было бы очень здорово :), а то она только по русски в независимости от интерфейса системы - как то не порядок (если вручную ее изменить - после обновления тоже самое) :)
Velizar писал(а):Доброго времени суток Сергей :)
Ага, спасибо, когда-то хотел, но потом как-то потерялось. Записал в блокнотик :)
