Подключение BroadLink без RM-brige и BroadlinkHTTPBrige
olehs
Re: Подключение BroadLink без RM-brige и BroadlinkHTTPBrige
Сообщение olehs »
На одном типе устройств команда выполнится, а вот, например rf-команда с RM2Pro на RM3 - бессмысленна. Если нет желания возится с проверкой типа устройства, лучше четко привязать команду к конкретному устройству, на котором она была обучена (IMHO)
slgeo
Сообщение slgeo »
Nick7zmail, скажи, что все у тебя получается )
Я уже жду не дождусь этого модуля.
CONNECT
slgeo писал(а):Nick7zmail, скажи, что все у тебя получается )
Ну...на самом деле до функционала пока не дошло...с оболочкой небольшие траблы))функционал уже не готовую оболочку накидывать над.
Короче выдалось у меня тут свободного времени немного...накатал, как и говорил, тестовый модуль...
За интерфейс пока не заморачивался, в модуль-билдере захерачил...запроса температуры, и поддержки других устройств пока нет, но всё будет в основном модуле))
Этот модуль в маркет добавлен не будет...просто как обкатка моей идеи...если всем понравится - попадет в основной модуль broadlink под api php...
https://github.com/nick7zmail/MajorDoMo ... k-php-test
Вот ссылочка...качаете устанавливаете как обычно...
- Для настройки - в начале проходите по /modules/php_broadlink_test/discover.php там должны отображаться все существующие девайсы...
- Далее (в модуле php_broadlink) забиваете устройство... в TYPE вписываете строку из discover.php который выше открывали в строке около devtype
- В поле MAC, понятное дело - макадрес
- !!! В поле TITLE: IP адрес бродлинка...просто забыл добавить в таблицу при генерации модуля поле под IP...решил использовать TITLE...лень было переделывать)))...
Настройка закончена...
- Сохранить данные (кнопка Добавить)
Тыкаем обучить коду...бродлинк должен перейти в режим обучения
В течении 10 секунд тыкаем кнопку пульта.
Переходим на вкладку данные, там должна появится строка new_command. Можете забить любое имя, имена только для вашего удобства...
Связываем с любым объектом-свойством.
Пример...пульт от tv - записал 3 команды, например on/off, vol up, vol down. Создал объект tv_control, и у него свойства on_off, vol_up, vol_down. Связал соответствующие команды со свойствами...От других пультов - можно привязывать к другим объектам, чтобы не путаться...мне кажется - это удобно.
Теперь любыми удобными способами (скрипт, метод, голосовой шаблон и т.п.) выставляете нужное свойства 1 (командой sg('obj.prop', 1);). Команда должна выполнится, и свойство снова скинутся на 0. Это самый простой способ, который я нашел для выполнения команд....
В общем, как говорится, тестируйте, предлагайте улучшения, вносите предложения и т.п. Послле пары недель теста - внесу правки в основной модуль, если всех всё устраивает)).
Продолжение ТУТ
Последний раз редактировалось nick7zmail Вт янв 17, 2017 8:22 pm, всего редактировалось 4 раза.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
добавил очередную raspberry pi3 и "треугольник" в wishlist на али :D
MD на raspberry pi3
Sayler
Сообщение Sayler »
Спасибо за модуль. Сделал все по инструкции, команду на выключение света. Обучил - создал объект и свойства - связал их - создал сценарий - и свет выключается, НО открывается вкладка с текстом
Warning: log() expects parameter 1 to be double, string given in C:\_majordomo\htdocs\modules\php_broadlink_test\php_broadlink_test.class.php on line 212
Sayler писал(а):Спасибо за модуль. Сделал все по инструкции, команду на выключение света. Обучил - создал объект и свойства - связал их - создал сценарий - и свет выключается, НО открывается вкладка с текстом
Опачки...действительно)) Мусор остался от попыток дебага)) Исправил в обнове.
Sayler
Сообщение Sayler »
Этот код теперь не выходит. Теперь другая проблема. Попытался все сделать на сценах с кнопками. И когда нажимаю на кнопку, ничего не происходит и открывается Arduino Gateway. http://prntscr.com/dvv2dx Которым я никогда не пользовался. Мне кажется лучше сделать как в модуле RM-bridge, чтоб после обучения создавался код, а вызвать этот код можно было getURL('ссылка из строки URL',0); . Очень мудрено с этими созданием объекта и свойствами, проще код как в сценариях в одну строку.
Sayler писал(а):Этот код теперь не выходит. Теперь другая проблема. Попытался все сделать на сценах с кнопками. И когда нажимаю на кнопку, ничего не происходит и открывается Arduino Gateway. http://prntscr.com/dvv2dx Которым я никогда не пользовался. Мне кажется лучше сделать как в модуле RM-bridge, чтоб после обучения создавался код, а вызвать этот код можно было getURL('ссылка из строки URL',0); . Очень мудрено с этими созданием объекта и свойствами, проще код как в сценариях в одну строку.
Вот это новость Оо.
Это с кнопками что-то не то...в кнопках должен быть просто код sg(объект.св-во, 1); , и ничего более...как это может вызывать ардуино-гв - не представляю...
Я всего лишь убрал дебажную функцию, функционал вообще не трогал.
Самый главный вопрос - если по getURL - как идентифицировать команды?? По порядковому номеру - просто запаримся при большом числе команд... По имени? А если впишут русские буквы? Пробелы? Левые символы какие-нить? Короче хз...если есть вариант - предложите)) Говорю - в таком способе, как я избрал, минимум кода по-идее...все выбираешь из выпадающих менюшек - и готово.
Sayler
Сообщение Sayler »
nick7zmail писал(а):Самый главный вопрос - если по getURL - как идентифицировать команды?? По порядковому номеру - просто запаримся при большом числе команд... По имени? А если впишут русские буквы? Пробелы? Левые символы какие-нить? Короче хз...если есть вариант - предложите)) Говорю - в таком способе, как я избрал, минимум кода по-идее...все выбираешь из выпадающих менюшек - и готово.
Когда я пользовался Rm bridge. Там создавалась ссылка после обучения, потом я мог создать сценарий или шаблон и прописать этот код.
Использовалась только латиница без пробелов, так как это Url.
Здесь же мне нужно создать объекты и свойства, что для меня (начинающего пользователя) сложновато. А так есть простая ссылка, с которой можно сделать все что угодно.
Ну на примере 1го поста этой темы, я создал на каждую команду код с разными именами
exec("start BroadlinkCommand spalvikl");
exec("start BroadlinkCommand kladvikl");
exec("start BroadlinkCommand vannvikl");
exec("start BroadlinkCommand zalvikl");
exec("start BroadlinkCommand korvikl");
exec("start BroadlinkCommand kuhnvikl");
exec("start BroadlinkCommand tualvikl");
