Автоматизация и резервирование освещения в загородном доме.
onneze
Re: Автоматизация и резервирование освещения в загородном до
Сообщение onneze »
AndrewS писал(а):Светодиодное освещение без диммирования - прошлый век.
Согласен, но лучше начать с прошлого века, чем постоянно додумывая функционал, откладывать исполнение. А потом, по мере необходимости, переделывать некоторые моменты.
eygen
Сообщение eygen »
akouz писал(а):
eygen писал(а):Вот только цены на твердотельники...
Если не гоняться за большими токами, то не так уж дорого
Ну как не гоняться то? Зная что у китаезов все впритык в лучшем случае... За ссылку спасибо, думаю пригодится потому как находил варианты немного дороже. Неделю назад собрал силовую схему сам на симисторах, и дешево и с нормальным переходом через ноль...
AndrewS
Сообщение AndrewS »
https://learn.adafruit.com/rgb-led-strips/usage
Вот простая, дешевая схема, 3 транзистора, 3 резистора, 1 ардуинка. Если у вас нагрузка 12В, то и нечего делать развязку оптронную. На блоке питания все развязано, токи достаточные. Можно еще транзисторы IRL3205, там токи такие, что скорее блок питания в защиту уйдет или провода поплавятся...
onneze
Сообщение onneze »
Если использовать для освещения, тогда к этой ардуинке придется цеплять ethernet шилд и мастерить центр управления, чтобы можно было управлять по WiFi. В дальнейшем - вполне реально, но хочется быстрого старта - поэтому выбор пал на WiFi реле.
Ещё одно но: чтобы собрать эту схему - надо паять, так как макетную плату вешать на лестницу не практично.
AndrewS
Сообщение AndrewS »
Ну нз, не очень мне нравится вай-фай на каждую лампочку. Но вот например готовое решение https://eryk.io/2015/10/esp8266-based-w ... ller-h801/
onneze
Сообщение onneze »
AndrewS писал(а):Ну нз, не очень мне нравится вай-фай на каждую лампочку. Но вот например готовое решение https://eryk.io/2015/10/esp8266-based-w ... ller-h801/
Далеко не на каждую лампочку, а только на находящиеся на значительном удалении от ядра. И будет блок на несколько потребителей. Остальное думаю подключать через GPIO малинки, либо с помощью какого-либо внешнего модуля, подключенного к локальной сети. Например Laurent
akouz
Сообщение akouz »
onneze писал(а):Остальное думаю подключать через GPIO малинки, либо с помощью какого-либо внешнего модуля, подключенного к локальной сети. Например Laurent
это противоречит вот этому
onneze писал(а): отказоустойчивость: при выходе из строя ядра системы или отдельных компонентов - должно остаться управление отдельных важных компонентов (вкл/выкл освещение и т.д)
Jager
Сообщение Jager »
onneze писал(а):На данный момент я сформировал следующие требования к системе:
- отказоустойчивость: при выходе из строя ядра системы или отдельных компонентов - должно остаться управление отдельных важных компонентов (вкл/выкл освещение и т.д)
- возможность резервного питания аварийного освещения (при отключении электричества должна быть возможность включить освещение лентой основных помещений)
- управление через web и через хардовые выключатели.
- чтение и хранение данных о температуры, отключениях питания и различные данные (опционально)
Почитал ветку... и решил рассказать как сделано у меня.
Все основное освещение сделано на MegaD, часть оригинальные, остальные своя версия.
Функционал MegaD полностью удовлетворяет описанным выше требованиям.
Дополнительное и декоративное освещение сделано на Mi-Light. Диммирование присутствует, но фактически не используется за ненадобностью.
Освещение запитано через UPS 3000VA, хватает на час-два в аварийном режиме, в нормальном через 15 минут стартует генератор.
Все это настроенное один раз работает годами, за 4 года без света дом не оставался ни разу.
kiptim
Сообщение kiptim »
akouz писал(а):
onneze писал(а): А если делать на твердотельном реле, то будет бесшумно?
Да
onneze писал(а): она работает по какому принципу - как транзистор (не всё можно подключать) или как обычное реле?
Твердотельные реле для цепей постоянного тока сделаны на транзисторах, для цепей переменного тока - на тиристорах.
Сделай на полевых транзисторах через опторазвязку и будет тебе бесшумность и надёжность.
