Обработка json POST
Обработка json POST
Сорри если где то обсуждалось но не нашел... Есть сторонний веб сервис, который время от времени передает информацию MD. Передает определенное количество данных, но данные это текст в киррилице. Хочу передавать данные json. Но вот как принять данные в MD не понимаю. В PHP не силен. Как я понимаю надо вызвать сценарий и в нем принять json. Но как обработать POST запрос не знаю. Может подскажите в какую сторону копать ?
- savenko_egor
Re: Обработка json POST
Самый банальный пример:
Создать скрипт.
Добавить в него код:
И тогда при запросе:
Будет отображена информация которая идёт после "command=", то есть будет отображен текст: "test_data".
В примере выше, имя скрипта "Test".
Замените "test_data" на Ваш JSON в POST запросе, и смотрите как парсится JSON в PHP.
Создать скрипт.
$command=$params['command'];
echo $command;Код: Выделить всё
http://localhost/objects/?script=Test&command=test_data В примере выше, имя скрипта "Test".
- savenko_egor
Кодируйте предварительно кириллицу перед отправкой. Например при помощи BASE64.
Я так пробывал )) только скрипт отрабатывает только при методе GET.
И кодировать не могу. С той стороны Sharepoint .. в котором я не могу править код рабочих процессов (((
Попробуйте такой код:
В коде сценариев и методов не проверял. А просто в php-скрипте работает у меня на приеме POST-запросов от Telegram. Он тоже в JSON шлет.
<?php
$content = file_get_contents("php://input");
//Для отладки можно записать в лог принятые данные
$today_file = 'log_' . date('Y-m-d') . '.txt';
$data = date("H:i:s")." " . $content . "\n";
file_put_contents($today_file, $data, FILE_APPEND | LOCK_EX);
//Дальше можно обрабатывать принятые данные
$array = json_decode($content, TRUE);
?>MajorDoMo (GitHub) на Cubietruck. ОС Debian 7 (wheezy) (kernel 3.4.105) с переносом на HDD.
/objects не обрабатывает POST-запросы. Вам нужно написать свой скрипт.
Вот для примера с вызовом сценария по имени postScript и передачей в него тела запроса
Естественно, нужно добавить проверки и т.д.
В сценарии строка с текстом будет в $params
<?php
chdir(dirname(__FILE__));
include_once("./config.php");
include_once("./lib/loader.php");
$db = new mysql(DB_HOST, '', DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME); // connecting to database
include_once("./load_settings.php");
runScript("postScript", file_get_contents('php://input'));
$db->Disconnect(); // closing database connection
Последний раз редактировалось olehs Ср янв 11, 2017 6:29 pm, всего редактировалось 2 раза.
Я правильно понял. postScript это уже сценарий в MD ?
даmaleha писал(а):Я правильно понял. postScript это уже сценарий в MD ?
Спасибо. Отлично работает. Если не сложно могли бы обьяснить как этот код работает. Почему строка автоматом попадает в $params ?
