Ветки MASTER/ALPHA
Ветки MASTER/ALPHA
Обновление ядра системы разнесено на две ветки: MASTER и ALPHA
По-умолчанию идёт обновление из ветки MASTER, которая будет считаться стабильной и туда будут попадать либо критические обновления, либо обновления, которые уже были некоторое время в тестировании и с ними не было выявлено серьёзных проблем.
Для того, чтобы переключиться на обновление из ALPHA-ветки, необходимо в файл ./config.php добавить следующую строчку:
Define('MASTER_UPDATE_URL', 'https://github.com/sergejey/majordomo/archive/alpha.tar.gz');
Работа с альфа-версией возможна только после обновления мастер-версии (уж извините за каламбур), т.к. раньше не было функционала, использующего эту настройку. При желании, вы можете указать ссылку на свою версию системы, если вы изменяете её где-то самостоятельно.
Анонс обновлений функционала теперь будет касаться только альфа-ветки, если иное не указано отдельно.
cabat
Re: Ветки MASTER/ALPHA
Сообщение cabat »
Вот это супер! Спасибо!
Ivan
Сообщение Ivan »
Спасибо. Наконец доддались.. Работает нормпльно. Работаем над новыми фишками
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
У меня почему-то не обновляется из альфа-ветки. Пишет, что все ок, но никаких изменений я не вижу. У всех обновляется?
Мне кажется там пока и не было ничего нового))
Сергей, спасибо. А для модулей, как то можно это использовать? Допустим если выбран стандартный url, для модуля тоже стандартный качать, а если отличается от стандартного - то ветку (к примеру обусловится, и называть во всех модулях эту ветку alpha)....
И кстати (просто интересно), почему альфа а не бета? альфа обычно на старте разработок используется, а бета - как раз выявление багов в новых фичах и исправлениях...как обычно помечают разработчики "возможно нестабильная работа"...то что надо вродь))
Dark_Veter
nick7zmail писал(а):Мне кажется там пока и не было ничего нового))
А как же автомасштабтрование сцен?) Я когда выбираю ветку альфа, появляется вчерашнее обновление, в котором как раз автомасштабирование сцен и модуль устройства (вроде) есть.
Сорри, действительно была беда с обновлением из альфы -- они скачивались, но не копировались. Внёс исправление с этим связанное в обе ветки. Или можно отдельно подменить файл
./modules/saverestore/update_iframe.php
Dark_Veter
Спасибо, теперь работает)
При обновах пишет скачиваю альфу, а распаковываю мастер))
Оно просто при скачивании альфу в мастер переименовывает.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
