перенос сервера на другой ПК
Re: перенос сервера на другой ПК
судя по сообщению проблема с таблицей shouts в БД. Нужно её проверить и возможно поправить.
Я попробовал выполнить запрос, вызывающий ошибку, в phpMyAdmin. И получил
#3 - Error writing file '/tmp/MYySKmPS' (Errcode: 28)
Прочитал, что эта ошибка вылазит при нехватке памяти. Но памяти навалом - использую карту 16Гб и ничего, кроме МЖД не установлено.
Может, этот файл формируется в ОЗУ и его не хватает? Но ОЗУ тоже немаленькое - 1Гб.
Короче, очистил таблицу shouts и все заработало. Но надолго ли?
россыпь датчиков и серв <-> 20+ ESP8266(WiFi-IoT) <-> Malinka Pi3
Оказалось, ненадолго. За сутки таблица набрала больше 32к записей и снова я получил вместо меню ошибку. Очистил таблицу - и всё в порядке.Pacific писал(а):Короче, очистил таблицу shouts и все заработало. Но надолго ли?
Эта таблица содержит сообщения Алисы. Я их активно использую, т.к. только налаживаю систему. Видимо, придется придумывать автоочистку таблицы.
32k сообщений Алисы за сутки?! Мощно!
Может, целесообразнее для отладки использовать debmes?
Использую в методах и сценариях, которые требуют отладки, вот такой код:
Логи смотрим на странице x-ray на вкладке debmes.
// Писать логи ( 0-нет, 1-только критические, 2-все )
$reclog = 2;
// Открываем лог, если нужно.
if ($reclog) $log = getLogger('Тут какое-то название, например сценария, чтобы проще было искать в логах.');
// Далее по коду расставляем такие условия и пишем в лог что надо
// Отладка/debug
if ($reclog == 2) $log->trace('Начало резервного копирования данных на сервере.');
// Ошибка/error
if ($reclog) $log->error('Не удалось создать общий каталог на локальном диске.');
Создай сценарий с данным кодомPacific писал(а):Видимо, придется придумывать автоочистку таблицы.
SQLExec("DELETE FROM shouts WHERE TO_DAYS(NOW())-TO_DAYS(ADDED)>1");
say('Cтарый архив событий удален');
Я в CONNECT
Я в CONNECT
Ну, я еще не на такое способенskysilver писал(а):32k сообщений Алисы за сутки?! Мощно!
Во многих случаях Алиса предпочтительней, т.к. меньше переключений между окнами при отладке. Сегодня, например, я долго тупил с выводом в порт ESP8266 и было удобно нажав кнопку в меню, сразу увидеть сообщения для отладки.skysilver писал(а):Может, целесообразнее для отладки использовать debmes?
Но, логами уметь пользоваться тоже надо - это однозначно.
Но, в любом случае, неважно что бы переполнился - лог Алисы или другой лог. Нужно, как вы заметили, включать логгирование тогда, когда это нужно. А то я распихал эти "say" везде, а убирать не тороплюсь.
спасибо! Не придется самому запрос писать!DiArt писал(а):Создай сценарий с данным кодом
Переношу MajorDomo c Windows на raspbean.
Делаю резервную копию на Windows восстанавливаю на Raspberry. пишет
Updates Installed!
Но не каких данных не перенеслось.
Если делать бакап на raspberry то все восстанавливается с такого бакапа.
Почему не восстанавливается бакап сделанный на windows машине на системе с rasbean?
Устанавливал все с нуля по инструкции установка на линукс.
Updates Installed!
Перенес настройки.
Сначала попытался залить базу с системы на windows в raspberry через phpmyadmin появились объекты но не появились шаблоны поведения, скрипты.
Поковырялся в файлах бакапа с windows design_code_data_files_2016-07-31__08-37-12.tar
Raspberry design_code_data_files_2016-07-31__06-21-09.gz
В итоге удалил все файлы в бакапе с Raspberry и залил внутрь все файлы с нужного мне бакапа с windows. Подсунул этот архив системе на Raspberry и все нужные мне данные перенеслись.
И вроде как заработала система на Raspberry
Для меня осталось загадкой почему на системе под windows и на линукс используются разные, не совместимые бакапы что усложняет перенос.
Или формат используемого архива где-то можно выбрать?
Господа,всем привет.Как перенести всё с Windows 10 на Windows 7 ? Есть у кого опыт?
- sergejey
- Site Admin
Останавливаете систему, копируйте папку c:\_majordomo\, собственно всё.rtroyakov писал(а):Господа,всем привет.Как перенести всё с Windows 10 на Windows 7 ? Есть у кого опыт?
