Погодная станция WH-2080
- sergejey
- Site Admin
Обсуждение страницы Погодная станция WH-2080
Re: Погодная станция WH-2080
Подключил, все работает, осталось графики нарисовать и вывести все показания в систему..
Вывел данные в систему с погодной станции, пока в таком виде
Прикупил тут станцию lw301. с выводом данных в Инет.
Но как вытащить данные из нее???
Подключаю без модуля через usb, ни windows, ни linux
Или как вытащить свои же данные с osanywhereweather.com.
Как передавать параметры внутрь ???
Спасибо
Спасибо
- sergejey
- Site Admin
Теоретически, через веб переменные (если там не закрыто паролем). Или почитать здесь про вытягивание данных из интернета: http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=563
Там как раз с погодной станцией я разбирался (от другого производителя) -- та же история.
Я в java-близок к нулю
А форма входа
Насколько я понимаю, надо передать поля email, password
и скачать страницу osanywhereweather.com/#live
а затем уже web переменные...
Как это лучше сделать?
PS. Попробывал Ваш скрипт сохраняет пустой файл.
Возможно ли это обойти?
Спасибо
$('#loginView #loginForm').submit( function(e){
e.preventDefault();
e.stopImmediatePropagation();
UIController.showProgress();
setTimeout(function(){
AnywhereWeather.doLogin($('#loginForm #email').val(), $('#loginForm #password').val())
.then( function(data){
//$('#weatherBackground').css({'background-image': "url('img/bg/main_bg1.jpg')"});
AnywhereWeather.showLive();
}).fail(function(data){
alert('The password you entered is incorrect.');
}).always(function(){UIController.hideProgress();});
}, 600);
return false;
А форма входа
<form name="loginForm" id="loginForm" method="get">
<input id="email" placeholder="E-mail" type="text">
<input id="password" placeholder="Password" type="password">
<button class="btn" type="submit" id="loginSubmit" autofocus="">LOGIN</button>
Спасибо
Anton_kulibin
Вообщем и я обзавелся WH-2080, проблемы с внедрением в МДМ конечно были, но это скорее с нехваткой времени для изучения питона, но вопрос не в этом интересует rain, в каких единицах он грузится со станции?
CONNECT
CONNECT
- sergejey
- Site Admin
мне кажется, что в мм выпавших осадков. там, кстати, с дождём глюк есть, который всё никак руки не доходят исправить.
в файле ./scripts/cumulus.php есть такие строчки
это соответствие данных порядковому номеру числа, передаваемого программой в параметрах вызова. так вот, с дождём что-то перепутано -- то ли текущее показание осадков со среднесуточным, то ли со среднечасовым. короче, в систему попадает одно вместо другого, но т.к. не мог подловить, чтобы все числа были разные (что б однозначно определить что к чему), то пока так и оставил.
если будешь видеть, как должно быть, то дай знать пожалуйста -- исправлю в исходниках
$known_fields = array(
'tempOutside' => 2,
'relHumOutside' => 3,
'dewPoint' => 4,
'windLatest' => 6,
'windAverage' => 5,
'rainfallRate' => 8,
'rainfallHour' => 9,
'rainfall24' => 47,
'pressure' => 10,
'pressureRt' => -1,
'pressureTrend' => 18,
'windDirection' => 11,
'windDirectionAverage' => 51,
'tempInside' => 22,
'relHumInside' => 23,
'updatedTime' => 1,
'updatedDate' => 0,
);если будешь видеть, как должно быть, то дай знать пожалуйста -- исправлю в исходниках
Anton_kulibin
Это все понятно, я не твою программку использую просто у меня сервер на linux, и значение не меняется застряло на 21, на станции в меню щелкал дак это значение Total. но опять 21 мм дождя это не мало, а его практически небылоsergejey писал(а):мне кажется, что в мм выпавших осадков. там, кстати, с дождём глюк есть, который всё никак руки не доходят исправить.
в файле ./scripts/cumulus.php есть такие строчкиэто соответствие данных порядковому номеру числа, передаваемого программой в параметрах вызова. так вот, с дождём что-то перепутано -- то ли текущее показание осадков со среднесуточным, то ли со среднечасовым. короче, в систему попадает одно вместо другого, но т.к. не мог подловить, чтобы все числа были разные (что б однозначно определить что к чему), то пока так и оставил.Код: Выделить всё
$known_fields = array( 'tempOutside' => 2, 'relHumOutside' => 3, 'dewPoint' => 4, 'windLatest' => 6, 'windAverage' => 5, 'rainfallRate' => 8, 'rainfallHour' => 9, 'rainfall24' => 47, 'pressure' => 10, 'pressureRt' => -1, 'pressureTrend' => 18, 'windDirection' => 11, 'windDirectionAverage' => 51, 'tempInside' => 22, 'relHumInside' => 23, 'updatedTime' => 1, 'updatedDate' => 0, );
CONNECT
CONNECT
Anton_kulibin
Вообщем все я вроде разобрался с метеостанцией, Если уж все работает на linux пришлось повозиться с pywws. Вообще то все описано на ab-log.ru. Проблема в том что со станции данные дождя приходят нарастающим итогом, пришлось часовые показания считать самому, на сколько правильно получилось сказать не могу. Предсказание погоды тоже сделал. Так что буду наблюдать.
CONNECT
CONNECT
