Проектирование
fgor
Re: Проектирование
Сообщение fgor »
Ставить в каждую комнату по терминалу - это зло какое-то.
Тогда уж надо придумывать терминал который будет сразу и датчиками рулить в этой комнате.
Вычитал что датчик температуры и влажности dht22 смело работает на 25 метров по витой паре 5ой категории, что уже радует :)
Найти бы ещё такие датчики дыма, газа, давления, движения
Вот нашёл для датчиков в комнаты корпус box sens от фирмы Supertronic, выйдет в 150р за корпус.
Если ставить терминалы в виде андроид планшетов, то надо к ним тащить микрофон- шорох и динамики потолочные да ещё видимо через усилитель.
С таким подходом получается, что в каждой комнате надо делать какой-то хаб, в котором будет БП, усилитель итд
immortal
Re: Проектирование
Сообщение immortal »
fgor писал(а):Ставить в каждую комнату по терминалу - это зло какое-то.
что есть терминал? я говорил о терминале, как о самостоятельном устройстве обработки информации например arduino c MOVI или андроид железяка без экрана.
аналоговые датчики без проблем, у меня работают по витой паре, до самого дальнего 48 метров.
fgor
Re: Проектирование
Сообщение fgor »
А можно список ваших датчиков?
Еще вопрос, который меня мучает - если даже я поставлю терминал в каждую комнату, то как МД будет понимать на какой терминал запускать музыку?
rik1305
Re: Проектирование
Сообщение rik1305 »
Интересовали ответы примерно на те же вопросы, как у топикстартера. Много прояснилось. Спасибо участникам ресурса за отзывчивость, вы - молодцы. Остро не хватает ветки для новичков с подобными вопросами, вангую развитие форума из-за дружелюбности МД к старым и набирающим популярность системам.
Такая же ситуация. Жду передачи в собственность квартиры. В свободное время занимаюсь планировкой. Дошел до освещения и понял: то, что хочу от управления - не добиться штатными эуи. Мысли привели собственно на этот ресурс, как, наверное, и многих из вас) В-общем, есть вопросы, которые в силу отсутствия опыта и колоссального потока информации за последнюю пару дней, я не в состоянии решить). Планирую построить для начала управление светом на Noolite с ньюансами (возможностью перемонировать на обычную проводную схему). Поэтапно хочу обвязать датчиками и управлением нагрузками (вентиляция, кондеи, приводы штор, приводы открывания окон). Все это свести в MD, добавить охранку, голосовое управление.
Сейчас появилась необходимость измерять температуру и влажность в трёх местах, в том числе на улице (заодно потестировать Noolite). Вопросы:
1. Не пожалею ли, что выбрал беспроводную связь (Noolite)? Может пробросить провода, пока есть возможность?)
2. Что лучше купить сразу? PC1132+RX2164 или PR1132?
3. На сколько адекватно измеряет PT111 температуру и влажность? Может ли работать на улице под козырьком?
Спасибо!
Ivan
Re: Проектирование
Сообщение Ivan »
Для квартиры сойдет. Если не боитесь что соседи будут управлять вашим светом. А также то что протокол без гарантии доставки.
Хотите посерезнее берите zwave. В такомже ценовом диапозоне что и ноолайт, посмотрите на mysensors
rik1305
Re: Проектирование
Сообщение rik1305 »
Хотел познакомиться с z-wave, но смутили отзывы:
Bagir писал(а):Спасибо за идеи! Посмотрю что записано в переменных.
Да, действительно я полностью разочарован в Z-wave. Маркетинг компании заявляет что их сеть чуть ли не эталон надежности. А на деле мы видим кривое железо и сырой код. Устройств Z-wave у меня очень много. Так что просто сгребсти в ведро и выбросить довольно жаль. Но и работать эта штука не хочет. Испробовало практически все.
Сейчас обновился на последнюю z-way-server-Windows-v2.1.2-rc17.msi Как выяснилось это было напрасно. Раньше у меня с периодичностью раз в день-два чип в стике. Его получалось поднимать перезагрузкой чипа с примерно вот так: localhost:8083/ZWaveAPI/Run/SerialAPISoftReset()
Но после обновления стала падать вся служба Z-Wave Service. Перезапустить программно невозможно, т.к. после падения остается окно, где нужно нажать Ок.
Вероятно мне нужно посмотреть в сторону VeraLite. Работать нормально со стиком эта система скорее всего не будет. Если за столько времени разработчики не смогли ничего исправить, а дописали только новые баги, надеяться тут уже не на что.
[quote="Отзыв об "Встраиваемый модуль реле 2х1,5 кВт с изм. мощн. каждого канала""]Глючный девайс! У меня таких 7 штук. Из них 3 глючат. Контроллер vera edge. Через 1-2 месяца перестает работать второй канал. Можно включить только оба канала или первый. А второй не реагирует. Приходится отвязывать от контроллера и привязывать снова, тогда снова все ок. Делаю это регулярно. Надоело[/quote]
О ноолайт такого не читал, с учетом свежей новости, что скажете? :roll:
http://www.noo.com.by/nookite-f-s-obrat ... aniem.html
rik1305
Re: Проектирование
Сообщение rik1305 »
Ivan, я так понимаю, в плане управления светом вы имели ввиду эти устройства? https://z-wave.ru/shop/category/ispolni ... ateli.html
Думаю, что взять на пробу из z-wave. Сейчас в режиме тестирования взял ноолайт SLF-1-300 и PB-411. По большому счету устраивает, но хочется сравнения с чем-то. Сначала обрадовался, когда наткнулся на это: http://myhome.schneider-electric.com/do ... ooklet.pdf. Потом выяснил, что линейка снята с производства... а жаль... для меня было бы идеально.
Chainik
Re: Проектирование
Сообщение Chainik »
rik1305, наверное, это подтвердят все, кто занимался реальными проектами, если есть возможность проложить провода, нужно прокладывать провода. Свести все это в один щиток. Так получится и надежнее и (с учетом стоимости беспроводных датчиков), может быть даже дешевле. Силовые провода все равно тащить. Что же мешает протянуть их от выключателей?
При таком раскладе, всегда останется возможность переделать все на "традиционную схему", если УД надоест.
Это мое личное мнение и от беспроводных технологий я вас, конечно, не отговариваю, но все же...
rik1305
Re: Проектирование
Сообщение rik1305 »
Прекрасно понимаю Ваши мысли) Есть факторы - квартира сдается так: стены оштукатурены, проводка разведена. Групповая проводка идёт с этажного щита... вот голову и ломаю)
Bagir
Re: Проектирование
Сообщение Bagir »
rik1305, посмотрите последние сообщения в той ветке, где мой отзыв читали. Z все таки реабилитировался в моих глазах, и после очередного обновления, сеть стала работать как часы.
Что сказать, так делать нельзя. Нельзя говорить, что продукт хорош, брать весьма не скромную плату, и подсовывать глючную сырятину. От этого позора Zедовцам никогда уже не отмыться.
Но сейчас все работает отлично. Надёжность меня очень разует. Есть конечно ещё множество тараканов, но в целом очень даже неплохо. Игрушки у них интересные и в хорошем ассортименте. Так что на данный момент Z весьма хороший выбор, только к сожалению очень не бюджетный.
P.S. Провода всё равно рулят. И лично мне очень нравится контроллер MegaD. Если ремонт, тяните витую пару где только можно и с запасом.
