[Модуль] Терминалы (terminals)
TheForum
Re: Настройка vlc и терминалов
Сообщение TheForum » Чт янв 05, 2017 12:59 am
пока не победилось, завтра продолжу..
Немного желания, терпения и времени - и все получится :)
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Чт янв 05, 2017 1:05 am
Попробуйте ещё: Пуск - Выполнить - "cmd" - C:\_majordomo\mpd\mpd.exe C:\_majordomo\mpd\mpd.conf Посмотреть что он там пишет.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Чт янв 05, 2017 11:26 am
warik писал(а):Никак не настроен. Просто устанавливаете его на Ваш Андроид и запускаете. Потом в МДМ(МажорДомо) создаёте новый терминал(если ещё не создали) и указываете что он умеет проигрывать аудио, и выбираете MPD в выпадающем списке. У меня как-то так:
СкриншотПоказать
Далее можно выбрать этот терминал, например в радио:
СкриншотПоказать
И тогда приложение вида:
СкриншотПоказать
Будет воспроизводить музыку на указанном ранее терминале.
На Винде сделал так же на MPD. Но там чуть костыльнее получается. Нужно создавать bat файл через который запускается MPD при старте системы.
Поставил на Android, сделал все настройки как на картинках, не заработало воспроизведения радио. На порт 6600 с компа телнетом заходит.
Поставил клиент MPD на телефон, так и не разобрался как в него файл мр3 загрузить или поток с радиостанции, нечего не проигрывает в списках воспроизведения пусто.
Может есть инструкция как настроить mpd под андероид и как на нем проигрывать музыку.
TheForum
Сообщение TheForum » Чт янв 05, 2017 11:03 pm
А у меня как раз на Андройде на ура все прошло, а на винде пока ну никак :(
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Пт янв 06, 2017 5:14 pm
Делитесь, ребят, тем что не получается. Будем думать как решать проблемы.
TheForum
Сообщение TheForum » Сб янв 07, 2017 5:00 pm
warik, можешь просто запаковать всю папку с MPD и кинуть куданить на обменник? Посмотрю твои настройки и исправлю свои. Тогда потом будет ясно где грабли при запуске :) Да, у меня win7 64 bit...
Последний раз редактировалось TheForum Сб янв 07, 2017 5:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Сб янв 07, 2017 5:01 pm
Не вопрос. Ближе к ночи скину.
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Вс янв 08, 2017 12:16 am
Я кажется понял в чем проблема... У Вас конфиг чуть плохой. Посмотрите на мой, и на свой. Вы пропустили двойные слеши в путях к файлам и папкам.
Я как первый раз смотрел, так не обратил внимание. А когда начал свой пересматривать, то как-то сразу в глаза кинулось.
TheForum
Сообщение TheForum » Вс янв 08, 2017 12:26 am
Да, это я уже заметил еще вчера и попробовал, вре равно не фурычит :( Честно говоря первый раз увидел такую конструкцию.
Если не сложно - кинте куда нить свою папку целиком с MDP.
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Вс янв 08, 2017 12:31 am
Да. Сейчас сделаю.
MPD.rar
(3.85 МБ) 312 скачиваний
