Livolo димер + Wi-Fi димер как их скрестить
iapet
Re: Livolo димер + Wi-Fi димер как их скрестить
Сообщение iapet »
immortal писал(а):
iapet писал(а): Может сделать по человечьи? Без перекоммутаций? А затянуть питание в выключатель, сделать его нефиксирующимся, поставить ESP если нужно и все? А? Подход должен быть ИМХО коллективный, т.е. могли без проблем реализовать юзеры читающие форум.
так уже сделано и расписано в картинках http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/670
С этим соглашусь полностью.
woow
Сообщение woow »
Я так и не нашёл подтверждения, что МД поддерживает ZigBEE протокол, а то множество устройств работающих на этом протоколе и в том числе выключатели (димеры) с обратной связью. На счёт выключателей пока проблемка, что они все на alibaba.com, а от туда не как не купить.
Raspberry Pi 3B+
iapet
Сообщение iapet »
woow писал(а):На счёт выключателей пока проблемка, что они все на alibaba.com, а от туда не как не купить.
Почему не купить? Легко и просто покупается...
woow
Сообщение woow »
Ну да минимум 50 шт и DHL. Мне дорого, и куда столько девать, не седть же на базаре.
Raspberry Pi 3B+
iapet
Сообщение iapet »
woow писал(а):Ну да минимум 50 шт и DHL. Мне дорого, и куда столько девать, не седть же на базаре.
Да... Проблема.. https://ru.aliexpress.com/item/2016-Xia ... 0caac26f9a Это что?
woow
Сообщение woow »
Да есть вы прввы, но не сенсорнй и вопрос остоется прежний МД работает с ZiGBee?
Raspberry Pi 3B+
immortal
Сообщение immortal »
вот тут обсуждалось viewtopic.php?f=8&t=3428&hilit=zigbee
woow
Сообщение woow »
Да читал но там только догатки, практических решений нет.
Raspberry Pi 3B+
woow
Сообщение woow »
Опа нашёл разобранный http://openminihub.com/blog/2016/12/10/ ... ch-review/ , жаль только с димером нет, и рискнуть купить рамку 4-ёx местную рамку от Livolo. Надо придумать алгоритм чтобы он не отсылал команды сразу о вкл/откл а при удержании отсылал по wifi димирующую команду и тем самым состояние на сервер.
Raspberry Pi 3B+
immortal
woow писал(а):Опа нашёл разобранный http://openminihub.com/blog/2016/12/10/ ... ch-review/ , жаль только с димером нет, и рискнуть купить рамку 4-ёx местную рамку от Livolo. Надо придумать алгоритм чтобы он не отсылал команды сразу о вкл/откл а при удержании отсылал по wifi димирующую команду и тем самым состояние на сервер.
ну реализации этого много.
вариант 1. использовать пульты 433 МГц в панель Livolo
На фото пока нет батарейки, в пути держатель батарейки.
тут у меня использованы: TTP223 в качестве сенсоров, перемычка А запаяна и удален светодиод поскольку пульты управляются не высоким уровнем, а низким и вот такой пульт https://ru.aliexpress.com/item/433-mhz- ... c82c5ba4ec
пульт модернизирован, из него выпаяны ноги и сзади удален линейный регулятор на 3.3v поскольку питать предполагается от батарейки.
У меня сделано включение/выключение в МД, но обработку на диммирование и включение/выключение можно задать в МД.
Вариант 2.
как я выше писал это ESP8266 c TTP223
2.1. с прошивкой WiFi-IoT, обработку задаем в МД
2.2. свою прошивку с MQTT в МД
