eGorka
Сообщение eGorka »
ledmax писал(а):Не могу разобраться - каким образом записывать данные в лог файл на сервере? Можно через пхп скрипт на сервере, но как писать непосредственно с контроллера?
File test = SPIFFS.open("/sys.log", "w");
test.println("bla-bla");
test.close();
File test = SPIFFS.open("/sys.log", "r");
Serial.println(test.readStringUntil('\n'));
test.close();
Как-то так, если сервер АМС.
Если удалённый, то отправлять GET или POST запросы.
void send_POST() {
  int httpPort = 80;
  char* host_server = "10.0.0.1";
  if (!client.connect(host_server, httpPort)) {
    Serial.println(" No connected server");
    return;
  Serial.println("");
  Serial.println(" Server connected");
  Serial.println("");
  String data;
    data += "ps0=";
    data += String(ESP.getFreeHeap());
    data += "&ps1=";
    data += String(ESP.getVcc() + 512);
    data += "&ps2=";
    data += String(uptime());
    data += "&pp0=";
    data += String(temp1/100.0,2);
    data += "&pg=";
    data += String(post);
  client.println("POST /client/req.php HTTP/1.0");
  client.println("User-Agent: ESP8266");
  client.println("Connection: close");
  client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  client.print("Content-Length: ");
  client.println(data.length());
  client.println();
  client.print(data);
  delay(500);
  if (client.available()) {
    req = client.readStringUntil('\r');
  if(req.startsWith("HTTP/1.1 200")) {
    Serial.println(" OTBET \"OK\"");
  }else {
    Serial.println(" OTBET \"ERROR\"");
    post += 1;
  client.stop();
  client.flush();
ledmax
Сообщение ledmax »
test.close();
test.close();
void send_POST() {
  int httpPort = 80;
    return;
  Serial.println("");
  Serial.println("");
  String data;
    data += "ps0=";
    data += "&ps1=";
    data += "&ps2=";
    data += "&pp0=";
    data += "&pg=";
  client.println();
  client.print(data);
  delay(500);
  }else {
    post += 1;
  client.stop();
  client.flush();
Большое спасибо!
Нашёл подробное описание
https://github.com/esp8266/Arduino/blob ... esystem.md
Сообщение serghei »
Alex писал(а):...Тут дело вот в чём: клиент MQTT или MySensors прикручиваются к АМС на раз-два, есть ролик, ссылка была на форуме, где это сделано и продемонстрировано. То есть тут особых проблем нет..
Чего то этого я не нашел...Первая же попытка запуска "в лоб" на ЕСП приводит к ошибке отсутствия библиотеки ,хотя она там есть. Версия 1.6.5 - MySensor 2.0 - все как на сайте https://www.mysensors.org/build/esp8266_gateway.
Рано или поздно я скомпилирую может под другим IDE, но боюсь будут проблемы с АМС (((. Все остальные изыскания в соответствующей ветке.
Alex
Сообщение Alex »
Ролик был посвящён то ли настройке, то ли работе с MajorDoMo. Автор так разошёлся, что в конце ролика по инерции :) прикрутил клиент MQTT к АМС-у. К сожалению ни автора, ни название ролика не запомнил.
Mochalov_da
Сообщение Mochalov_da »
Народ, привет!
Заказал я очередную партию ESP, решил прошить под АМС по проверенной схеме и столкнулся с тем, что не заливается файловая система. Все проверил несколько раз все дело именно в ESP-12-F. На ESP-12-E все заливается без проблем. Вышел из положения встроенным ftp сервером но это не очень удобно...
Кто сталкивался с такой проблемой, как решали?
Отправлено с моего HUAWEI TIT-AL00 через Tapatalk
Cubieboard A10(Cubian/MajorDoMo)+nRF24L01+ds18b20, ESP8266(AMS)+RGB+ds18b20, Attiny13a+nRF24L01
Alex
Сообщение Alex »
Странно, у меня всё отлично работает на F.
Ещё более странно потому, что встроенный FTP у меня практически не работает. :) Можно передать 1 — 2 файла, да и то с трудом.
Mochalov_da
Именно так и есть! Я закидываю файлы необходимые для запуска просмотрщика файлов и остальное заливают через него.[emoji1]
Может партия ESP-12-F такая попалась... Пробовал на трёх, результат одинаковый.
Сообщение serghei »
Может быть там тупо не 4 мегабайта памяти? Что в сериале при старте показывается? А усеченная версия для 1 мб заливается?
Mochalov_da
serghei писал(а):Может быть там тупо не 4 мегабайта памяти? Что в сериале при старте показывается? А усеченная версия для 1 мб заливается?
Там точно 4М памяти! Говорю же по ftp все заливается и потом работает без нареканий.
Сообщение serghei »
Пришла очередная партия WeMos_D1_mini. Решил проверить работу с SD картой. С 8 Гигабайт и АМС_014 для Дуи был прикол - карта виделась как 3.7 гига, а после форматирования в NTFS и обратно Fat32 вообще пропала ))) . Комп видит её нормально до сих пор. Как видно с 16 гектарами проблем нет.
По поводу сенсоров. Как видно ошибок нет , значит проблема не в библиотеке, а в кривых руках (хотя код вроде не менял, только добавил DHT).
На фирменной плате разъем USB сильно помят, но плата целая и работает. Такое ощущение,что запаяли мятым. Фотика нет, но за 7 баксов......((((
Хотя вру - есть непонятки. Уходит запрос параметра , например расход воды 21 . приходит ответ 22 с числом . И подтверждение ANSWER: 21 DONE . А когда ANSWER: 0 DONE , вот тогда идет 3 запроса и ERROR соответственно.
