Сценарий на включение и отключение света по времени.
viktan92
Сообщение viktan92 »
Всем здравствуйте! Сразу говорю новичок, во всем этом деле что связано умного дома! поэтому ногами не бить, и сильно не материть.... :)
Но прошу у вас помощи в следующей реализации. а именно:
В самой системе я заметил такую особу как Алиса, и она выводит системные сообщения типа "Темное время суток" или "Ночной режим включен"
у меня имеется контроллер wiren board 5 к нему подключены модули управления освещением uniel rx111, все работает замечательно, и сам контроллер настроен на MjD.
что я хочу что бы у меня вышло в итоге:
Что бы при наступлении темного времени суток, в зависимости от перехода на летнее и зимнее время. включался так сказать дежурный свет (разные подсветки и таршеры).
а с наступление ночного режима включался свет в определенных местах.
Ну и я так понял что Алиса понимает длительность светового дня? Если так то нужно так что бы свет работал с таким же пониманием.
Надеюсь вы поняли о чем я.
Теперь сам вопрос. Как все это можно организовать? (Прошу пожалуйста расписать, или дать статью где доступно разжевано)
P.S. лазил по форуму и читал faq ни чего подобного не нашел, не исключено что не правильно искал и смотрел, в силу слабой компетентности в данном вопросе.
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
viktan92
Re: Сценарий на включение и отключение света по времени.
Прошу прощения не там создал тему... голова пухнет((( прошу перенести тему в соответсвующий форум "Сценарий и Алгоритмы"
Jager
Сообщение Jager »
viktan92 писал(а):В самой системе я заметил такую особу как Алиса, и она выводит системные сообщения типа "Темное время суток" или "Ночной режим включен"
За наступление темного времени суток отвечает следующий код в методе onNewMinute
if (timeBetween(getGlobal('ThisComputer.SunRiseTime'),getGlobal('ThisComputer.SunSetTime'))) {
 if (getGlobal('isDark')) {
 setGlobal("isDark",0);
 callMethod('DarknessMode.deactivate');
} else {
 if (!getGlobal('isDark')) {
 setGlobal("isDark",1);
 callMethod('DarknessMode.activate');
Соответственно что бы он работал корректно для вашего местоположения нужны актуальные данные SunSetTime и SunRiseTime, т.е. время заката и рассвета. Эти данные можно взять из модуля погоды или при помощи такого скрипта, вычисляющего рассвет, закат, сумерки и т.д. на основе географических координат.
$sun_info = date_sun_info(time(), 55.XXXXXX, 52.XXXXXXX);
foreach ($sun_info as $key => $val) {
if ($key == 'sunrise') {
$sunrise = $val;
//echo 'Восход: '.date("H:i:s", $sunrise).'<br>';
setGlobal('ThisComputer.SunRiseTime',date("H:i", $sunrise));
if ($key == 'sunset') {
$sunset = $val;
$day_length = $sunset - $sunrise;
//echo 'Заход: '.date("H:i", $sunset).'<br>';
//echo 'Долгота дня: '.gmdate("H:i", $day_length).'<br>';
setGlobal('ThisComputer.SunSetTime',date("H:i", $sunset));
setGlobal('ThisComputer.LongTagTime',gmdate("H:i", $day_length));
if ($key == 'transit') {
//echo 'В зените: '.date("H:i:s", $val).'<br>';
setGlobal('ThisComputer.TransitTime',date("H:i", $val));
if ($key == 'civil_twilight_begin') {
//echo 'Начало утренних сумерек: '.date("H:i", $val).'<br>';
setGlobal('ThisComputer.Chicivil_beginTime',date("H:i", $val));
if ($key == 'civil_twilight_end') {
//echo 'Конец вечерних сумерек: '.date("H:i:s", $val).'<br>';
setGlobal('ThisComputer.civil_endTime',date("H:i", $val));
За «ночной режим» отвечает следующий код в onNewMinute
if (timeIs('23:00')) {
callMethod('NightMode.activate');
т. е. вы сами определяете время наступления ночного режима.
Для того что бы управлять например освещением вам нужно прописать ваши команды в нужные методы.
Действия при наступлении темного времени суток в метод DarknessMode.activate
Действия при наступлении ночного режима в метод NightMode.activate
viktan92
} else {
$sunrise = $val;
$sunset = $val;
Прошу прощения, возможно вопрос глупый... но честно я не пойму какие команды я должен прописать???
Подскажите пожалуйста, ну или дайте ссылку, где расписано какие команды нужно вписывать?
Jager
Сообщение Jager »
viktan92 писал(а):Прошу прощения, возможно вопрос глупый... но честно я не пойму какие команды я должен прописать???
Вы же пишите что ваш контроллер привязан к мдм, значит вы можете управлять им отправляя соответствующие команды.
viktan92
Да могу... но я не знаю как эти команды прописать в этом модуле, который отвечает за наступление темноты. ((((
я знаю какие должны быть отправлены команды через москит, но если я тупо пропишу эти команды.. он их не будет видеть. эти команды нужно прописывать через php, а я не знаю как правильно должны выглядеть эти команды. Вот поэтому и прошу помощи, какие должны быть команды, как они должны выглядеть. и как правильно их прописывать??
tsember
Сообщение tsember »
Напишите пример любой команды, которой из МЖД управляете освещением
viktan92
tsember писал(а):Напишите пример любой команды, которой из МЖД управляете освещением
mosquitto_pub -h "192.168.0.2" -t "/devices/wb-gpio/controls/Relay 0" -m "0"
А команду МЖД я не знаю... вот и задаю вопрос где можно эти команды увидеть?
viktan92
Ребята помогите пожалуйста.... подскажите хотя бы где я могу найти эти команды.. ну или дайте ссылку на инструкцию, где описанно, какие команды, откуда берутся что делают и т.д.!!!!!!!!
Jager
Сообщение Jager »
viktan92 писал(а):Ребята помогите пожалуйста.... подскажите хотя бы где я могу найти эти команды.. ну или дайте ссылку на инструкцию, где описанно, какие команды, откуда берутся что делают и т.д.!!!!!!!!
Вам это нужно спрашивать у разработчиков Wiren Board. У меня эта глючная коробка то же есть, но заброшена в дальний угол. Железо они собрали вполне хорошее, только вот прошивку пилит один человек левой ногой.
Для вас самый простой путь это изучить вот эту страницу и выбрать для себя распространенную железяку которая уже интегрирована в МДМ.
