Orange Pi Zero в качестве терминала?
Система установлена на Raspberry Pi 3.
Возможно ли использовать Orange Pi Zero как терминал, установленый, например, в спальне, для того, чтобы воспроизводить сигнал будильника, включая также онлайн радио, а также откликаться на запросы через микрофон?
По форуму ответа не нешел. В основном в качестве терминалов предлагается использование планшетов и телефонов, а также описываются проблемы рассинхронизации звука по комнатам, или же использование многоканальной звуковой карты с последующей прокладкой необходимого количества проводов. Если пропустил, то ткните пальцем на решение или объясните невозможность такового.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Orange Pi Zero в качестве терминала?
можно. Но у зеро нет аудиовыхода и микрофона надо будет подключать юсб звуковую карту.
А как? Можно хотя-бы наброски плана действий.можно.
Но есть линейные выходы на усилитель.Но у зеро нет аудиовыхода и микрофона надо будет подключать юсб звуковую карту.
Самое простое - поставить на него андроид, установить мажордроид и сетевой плеер MPD или squeezplayer.
Где про это написано, никак найти не могу?chief писал(а):или з же использование многоканальной звуковой карты с последующей прокладкой необходимого количества проводов.
Спасибо.
- savenko_egor
Андроид не вариант. По оперативке как минимум и по отсутствию видео выхода. Да, да, я знаю что есть обычный аналоговый выход на тюльпаны, но фишка в том что Андроид может и не работать с ним.
Вот например для воспроизведения музыки это не проблема. Ставите Linux на плату и MPD. Всё! Этого вполне достаточно для удаленного воспроизведения музыки. Но к сожалению такой вариант не будет работать для воспроизведения голоса Алисы. Тут нужно что-то другое думать или же расспрашивать Сергея про MajorDroid API, которое он добавил в приложение для Андроид для вывода голоса Алисы.
P.S. Я когда увидел эту тему, подумал что топикстартер мысли мои читает. Точно такую же собирался создавать))
У производителя под зеро есть прошивка с андроидом. Организовал вышеописанным способом терминал на orange pi pc plus.
теже мысли были ))) сейчас в стадии проработки
Orange Pi Zero в каждую комнату как локальный умный модуль
слушать микрофоны
говорить и играть локально музыку в динамики
возможно быть локальным сервером для NRF24
если большой дом усилитель WiFI (тут нужно скорость проверить )
подключить Ардуино (COM порты есть ) снимать показания с датчиков (коих можно много придумывать)
получится локальный сервер комнаты ))
вопросы как сделать МЖД распределенным ?
в идеале разработать дополнительную плату с недостающими элементами (USB, COM, IR и звуковые входы выходы )
ну и общими усилиями собрать оптимальную сборку
А может не мучится и взять Orange Pi PC Plus она конечно в 3 раза дороже ))) там почти все уже есть и цеплять ее к телевизору совсем полноценный мультимедиа сервер комнаты будет
слушать микрофоны
- savenko_egor
Как вариант. Но это же не интересно. Кто же будет тему развивать?kurs писал(а):А может не мучится и взять Orange Pi PC Plus она конечно в 3 раза дороже ))) там почти все уже есть и цеплять ее к телевизору совсем полноценный мультимедиа сервер комнаты будет
ну кому интерес а кому рабочие устройство нужно )))
я готов переплатить рублей 800 и ля упрощение ну и вывод на экран всегда полезен
в праздники в впереди ))) (я пока сам только концепцию отрабатываю ) все что сейчас запущенно все на esp8266
