Ещё немного обновлений
Denis_k
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение Denis_k »
iapet писал(а):...Зайдите с помощью WinSCP и посмотрите на разрешения которые у Вас на папке www и вложенных. Правой кнопкой - кто пользователь и что разрешено.
подозреваю, что данный рецепт для винды, а с мака как из ком. строки подобное сделать?
MD на raspberry pi3
iapet
Сообщение iapet »
С мака не знаю... Это к Джобсу вопрос.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
попытался с вин системы (именно там извлеченные с карты 2 файла бэкапа), результат примерно тот же
MD на raspberry pi3
iapet
Сообщение iapet »
Denis_k писал(а):попытался с вин системы (именно там извлеченные с карты 2 файла бэкапа), результат примерно тот же
backup в tar? Все должно работать! И что значит "извлеченные"? Как вы на винде карту с ext4 пытали?
Я повторюсь -
1. Отмерив в вебморде галочками что сохраняем (точнее бекапим).
2. Жмем кнопку создать. Система напишет:
Working on backup.
Saving design ... OK
Saving code ... OK
Saving data ... OK
Packing design_code_data_files_2016-12-25__10-02-18.tgz ...
3. Справа в таблице появится этот файл design_code_data_files_2016-12-25__10-02-18.tgz
4. Скачиваем его на любой комп. Это и будет backup на дату указанную в названии.
Далее восстановление:
Восстановить резервную копию
File: Выберите файл
Выбираете этот файл и заливаете на устройство. Он появится в той-же правой таблице.
Жмете "Восстановить" и идете курить, пить чай, и т.д. После восстановления у Вас будет та-же система что была на дату указанную в файле. С таблицами mysql и прочей ерундой (сценами, настройками и прочим).
Denis_k
Сообщение Denis_k »
iapet писал(а): backup в tar? Все должно работать! И что значит "извлеченные"? Как вы на винде карту с ext4 пытали?
backup в tgz
как "пытал" карту на винде подробно излагал чуть выше, в этом сообщении
в результате "пыток" оставил 2 файла от 20 и 22го декабря, последний сделан аккурат перед фейло обновлением
порядок моих действий при восстановлении описывал в этом сообщении, к нему приаттачена картинка на которой та самая правая таблица, в которой можно видеть 2 интересующих меня файла
в следующем сообщении есть картинка с содержимым архива и вопросов о примерном размере, который должен получаться при небольшом количестве пользовательского кода и картинок
MD на raspberry pi3
iapet
Сообщение iapet »
У Вас слишком маленький размер design_code_data_files. По сравнению с master.tgz, значит не правильный архив.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
iapet писал(а):У Вас слишком маленький размер design_code_data_files. По сравнению с master.tgz, значит не правильный архив.
какие дополнительные действия нужны для создания правильного архива, потому как установка галок в чекбоксах и использования стандартных средств дают вот такие архивы, причем на чистой системе примерно того же размера (около 5мб), что и видно на скринах (акрхив от 25.12 уже с чистой системы)
в принципе трагедии в потере данных особой нет, но как начинать делать что то снова без понимания что было сделано не правильно (кроме самой идеи обновления конечно)
ЗЫ. камрады, не обновляйтесь без клона системы на другом носителе
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
в общем еще раз записал "чистый образ" на карту памяти, попытался восстановить это из одного из бэкапов без предварительного обновления системы получил такую картинку
Если же систему обновить, то восстановление из архива проходит удачно (если верить надписи зеленого цвета, но результатов по прежнему нет)
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
можно каким либо образом посмотреть например шаблоны поведения в архиве бэкапа?
знал бы хоть в evernote копировал изменения, которые вношу
MD на raspberry pi3
Повторюсь со своим предложением -- напишите в личку и я посмотрю завтра, что у вас происходит. Если у вас система на Rpi, а компьютер на Windows, то через TeamViewer я смогу к вам зайти и выяснить, что не так.
Закрыто
