Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
Re: Образ для Orange Pi [обновленный v139+webmin+vlc+java]
разобрался с проблемой когда МД не видит Mosquitto
причина: загрузка MajorDoMo происходит до загрузки Mosquitto
решение: сделать загрузку MajorDoMo после загрузки Mosquitto
заходим в дирректорию /etc/rc2.d и переименовываем файл
S02majordomo
в
S03majordomo
этого достаточно, можно тоже самое сделать и в папке /etc/rc3.d
S02majordomo
в
S03majordomo
У меня с маскитто нет никаких проблем
сначало установил под рутом apt-get install mosquitto
после crontab -e
и в кронтаб внес такую строчку @reboot mosquitto
после строчки загрузки можардомо
после этого надо перезагрузить систему
всё работает как часы, запуск происходит при загрузке системы
после crontab -e
как вариант.vitar78 писал(а):У меня с маскитто нет никаких проблем
после crontab -e
а IoT Manager подключается?
не понял что такое IoT Manager но есп12 на этой прошивке работает без проблемimmortal писал(а):как вариант.vitar78 писал(а):У меня с маскитто нет никаких проблем
после crontab -e
приложение на андроид. IoT Manager может обмениваться командами и данными с любыми устройствами, поддерживающими MQTTvitar78 писал(а): не понял что такое IoT Manager но есп12 на этой прошивке работает без проблем
Re: Образ для Orange Pi [upd. v140+webmin+vlc+java+mosquito]
обновил образ
Скачать DietPi v140 + МД + vlc + webmin + java + node.js + mosquitto
звук в онлайн радио работает, DietPi обновлен до v140, установлен mosquitto который запускается до МД
Добавил в шапку
Добавил в шапку
- За это сообщение автора immortal поблагодарил:
- ZhenyaRUS39 (Пн дек 26, 2016 2:38 pm)
к знающим людям
может уже поправленные файлы вложить для Orange Pi Zero или дистрибутив я него собрать отдельный
я только начинаю в линуксах и опельсинках разбираться
Для других Orange Pi необходимо в разделе BOOT переименовать соответствующий файл в script.bin
максимальная частота уменьшена до 1200, меняется в файле dietpi.txt либо в корне раздела BOOT, раздел BOOT монтируется в /DietPi путем создания виртуального диска, при изменении в /DietPi изменения не сохраняются, поскольку отключено обратное копирование, т.к. при выключении почему то файлы из BOOT удалялись а из /DietPi в BOOT не копировались.
поскольку в DietPi работа с SD картой уже оптимизирована, осталось только перевести работу MD в tmpfs и mysql (в образе это уже сделано)
Установлено расширение для PHP Direct IO (dio).
мне проверять не на чем, но скорее всего этот образ не получиться, смотрю они и РС и Plus теперь разные образы, хотя в версии 108 было в одном образе, но у Zero другой проц, в любом случае надо пробовать.kurs писал(а):к знающим людям
В принципе на форуме есть описания установки, аналогично распберри пи, поскольку в DietPi работа уже оптимизирована, то надо лишь добавить mysql в tempfs.
Я планирую заказать Zero но в следующем году.
ну да попробую сам установить
главное нормальную инструкцию где почитать
immortal может подскажите где по шагам почитать зная линуха у каждолго свои нюансы
DietPi с mosquito водрузил и nodered там же крутится
