связь с уст-ми по ir и 433 через broadlink и usb tv dongle
anton_z
Сообщение anton_z »
Приветствую форумчан.
Имеется broadlink rm pro и китайский usb tv dongle на RTL2832, а также различные исполнительные устройства и датчики, управляемые по каналам ir и 433. Решил попробовать централизовать управление всем этим хозяйством с помощью умного дома.
Несколько дней гугления удивили тем, что ни у одного умного дома (majordomo, openhab, iobrocker etc) нормально не реализовано взаимодействие с исполнительными устройствами через эти бюджетные и универсальные, скажем так шлюзы. Все управляется через какие-то костыли в виде ардуино+трансивер433 и broadlinkbridge
При этом broadlink rm pro легко управляется напрямую с помощью https://github.com/mjg59/python-broadlink
А китайский usb tv dongle на RTL2832 может читать кучу датчиков, работающих на 433 МГц (от разных метеостанций: температура и влажность, охранно-пожарных сигнализаций:геркон, дым, протечка, да хоть обычная кнопка радиозвонка). Сейчас https://github.com/merbanan/rtl_433 поддерживает около 70 датчиков, но если не знает, то можно получать просто raw данные и самому расшифорвывать
Вопрос к специалистам majordomo: насколько сложно все это к нему прикрутить? Больше даже интересует чтение датчиков usb стиком, т.к. с broadlinkом сложностей не вижу.
iapet
Re: связь с уст-ми по ir и 433 через broadlink и usb tv dong
Сообщение iapet »
anton_z писал(а):Приветствую форумчан.
Общается с тв но HDMI. А не по USB. Он только питание по нему получает. Поэтому думаю будет весьма сложно.
anton_z
Сообщение anton_z »
iapet писал(а): Общается с тв но HDMI. А не по USB. Он только питание по нему получает. Поэтому думаю будет весьма сложно.
Ты про тв донгл? Именно по usb. Вот он какой: http://mysku.ru/blog/aliexpress/16456.html
Собственно, он у меня есть и я с помощью него уже попробовал читать датчики от метеостанций и радиопульт от люсты. Все норм работает. Задача - связать теперь его с majordomo
iapet
Сообщение iapet »
А.. вот о каком речь. Так это просто широкополосный приемник... И больше ничего. Все остальное софт обрабатывает. Он не может передавать сигналы. Поэтому - забудьте. Смысл парится?
anton_z
Сообщение anton_z »
Cмысл в том, чтобы не придумывать велосипед для считывания устройств, работающих на 433 МГц. Например: датчики погодных станций типа таких, датчики от охранно-пожарных сигнализаций и т.д.
Supported device protocols:
[01]* Silvercrest Remote Control
[02] Rubicson Temperature Sensor
[03] Prologue Temperature Sensor
[04] Waveman Switch Transmitter
[05]* Steffen Switch Transmitter
[06]* ELV EM 1000
[07]* ELV WS 2000
[08] LaCrosse TX Temperature / Humidity Sensor
[09]* Acurite 5n1 Weather Station
[10]* Acurite 896 Rain Gauge
[11]* Acurite 609TXC Temperature and Humidity Sensor
[12] Oregon Scientific Weather Sensor
[13]* Mebus 433
[14]* Intertechno 433
[15] KlikAanKlikUit Wireless Switch
[16] AlectoV1 Weather Sensor (Alecto WS3500 WS4500 Ventus W155/W044 Oregon)
[17]* Cardin S466-TX2
[18] Fine Offset Electronics, WH-2 Sensor
[19] Nexus Temperature & Humidity Sensor
[20] Ambient Weather Temperature Sensor
[21] Calibeur RF-104 Sensor
[22]* X10 RF
[23]* DSC Security Contact
[24]* Brennenstuhl RCS 2044
[25]* GT-WT-02 Sensor
[26]* Danfoss CFR Thermostat
[27]* Energy Count 3000 (868.3 MHz)
[28]* Valeo Car Key
[29] Chuango Security Technology
[30] Generic Remote SC226x EV1527
[31] TFA-Twin-Plus-30.3049 and Ea2 BL999
[32] Fine Offset WH1080 Weather Station
[33] WT450
[34] LaCrosse WS-2310 Weather Station
[35] Esperanza EWS
[36]* Efergy e2 classic
[37]* Inovalley kw9015b rain and Temperature weather station
[38] Generic temperature sensor 1
[39]* Acurite 592TXR Temperature/Humidity Sensor and 5n1 Weather Station
[40]* Acurite 986 Refrigerator / Freezer Thermometer
[41] HIDEKI TS04 Temperature and Humidity Sensor
[42] Watchman Sonic / Apollo Ultrasonic / Beckett Rocket oil tank monitor
[43] CurrentCost Current Sensor
[44] emonTx OpenEnergyMonitor
[45] HT680 Remote control
[46] S3318P Temperature & Humidity Sensor
[47] Akhan 100F14 remote keyless entry
[48] Quhwa
[49] OSv1 Temperature Sensor
[50] Proove
[51] Bresser Thermo-/Hygro-Sensor 3CH
[52] Springfield Temperature and Soil Moisture
[53] Oregon Scientific SL109H Remote Thermal Hygro Sensor
[54] Acurite 606TX Temperature Sensor
[55] TFA pool temperature sensor
[56] Kedsum Temperature & Humidity Sensor
[57] blyss DC5-UK-WH (433.92 MHz)
[58] Steelmate TPMS
[59] Schraeder TPMS
[60]* LightwaveRF
[61] Elro DB286A Doorbell
[62] Efergy Optical
[63] Honda Car Key
[64]* Template decoder
[65] Fine Offset Electronics, XC0400
[66] Radiohead ASK
[67] Kerui PIR Sensor
Например, у меня уже несколько лет работает охранно-пожарная сигналка с датчиками протечки и пару раз спасала от затопа. Сейчас можно сигнал с этих датчиков снимать умным домом, а основной блок сигналки вообще отключить. То же самое относится к метеостанции. Умным домом можно вести логи температуры/влажности и строить красивые графики.
Можно читать кнопку радиозвонка и говорить, что кто-то пришел или еще какие-то действия по этому событию реализовывать.
А управлять исполнительными устройствами на 433 можно с помощью broadlink.
Ged
Сообщение Ged »
А ткните, пожалуйста, у какой железки есть данные возможности, а то в описании не могу такого найти. :-(
А очень хочется нормально 433MHz слушать.
anton_z писал(а):Cмысл в том, чтобы не придумывать велосипед для считывания устройств, работающих на 433 МГц. Например: датчики погодных станций типа таких, датчики от охранно-пожарных сигнализаций и т.д.
[06]* ELV EM 1000
[07]* ELV WS 2000
[13]* Mebus 433
[22]* X10 RF
[28]* Valeo Car Key
[33] WT450
[35] Esperanza EWS
[48] Quhwa
[50] Proove
[58] Steelmate TPMS
[59] Schraeder TPMS
[60]* LightwaveRF
[62] Efergy Optical
[63] Honda Car Key
[66] Radiohead ASK
Ged
Сообщение Ged »
Заказал - попробую. :-) Интересно, он под *никсами заводится?
Сообщение directman66 »
нашел интересную статейку, как читать данные с метеостанций, всяко интереснее, чем городить шлюзы rflink и т.д.
https://kropochev.com/?go=all/reading-d ... r-station/
заказал такой модуль https://ru.aliexpress.com/item/hot-Mini ... 0.0.okT2ww, как придет, отпишусь
имхо такой модуль должен быть у каждого мажордомщика )
DiArt
Сообщение DiArt »
directman66 писал(а):нашел интересную статейку, как читать данные с метеостанций, всяко интереснее, чем городить шлюзы rflink и т.д.
Как успехи? Получилось подружить? Я себе заказал тоже такой https://ru.aliexpress.com/item/USB2-0-D ... 004ca3a526
Пока идёт рыскаю в поисках как притянуть датчики движения и открытия от сигналки
Я в CONNECT
