[Модуль] MQTT (mqtt)
viktan92
Re: Предложения по доработке модуля MQTT
Сообщение viktan92 »
sergejey писал(а):Через ssh ничего делать не нужно. Есть модуль MQTT, куда можно добавить топик и связать его со свойством объекта.
ООООО спасибо!!!! заработало...
Извините конечно я понимаю что вопрос не по теме... но он очень актуален... как можно добавлять свои иконки на выключатели, а то в модуле Сцены -> Элементы, есть только выбор из стандартных иконок...
В этом модуле который в скрине вообще нет функции добавления своих иконок
max506
Сообщение max506 »
sergejey писал(а):
max506 писал(а):Подскажите, с помощью какого метода можно отправить MQTT-сообщение брокеру из MajorDoMo?
Для отправки сообщения надо добавить путь публикации в настройках модуля MQTT, привязать к этому пути какое-нибудь свойство и установить значение этого свойства любым способом.
Это я сделал.
Но мне необходимо, чтобы значение некоторого свойства было получено от mqtt-брокера по одному названию топика (пути публикации), а при изменении в MJD значение этого же свойства было отправлено брокеру по другому названию топика.
Сейчас это можно сделать только добавив в модуль MQTT еще одну запись с другим путем публикации и связанную с тем же свойством. Но в этом случае при изменении свойства отправляются значения в оба топика (в соответствии с двумя настроенными записями модуля MQTT).
1. Возможно ли в модуле MQTT для одной записи (получается - одного связанного свойства) поддержать возможность задания двух путей публикации (на прием и отправку)? При этом если путь отправки не задан, то считать его совпадающим с путем приема.
Вот как это реализовано в приложении MQTTDash, например:
2. И возможно ли как-то настраивать параметры QoS и Retained для отправляемых сообщений?
jiraff
Сообщение jiraff »
Retained очень важное свойство. Создавал топик на эту тему, остался без внимания..
max506
Сообщение max506 »
jiraff писал(а):Retained очень важное свойство. Создавал топик на эту тему, остался без внимания..
Убедительная просьба к автору прояснить вопрос по поводу данных свойств
Я добавил несколько опциональных опций в настройки MQTT-свойств:
* Отдельный путь для записи
* QoS
* Retained
viktan92
Разработчики, у вас нет ответа на мой вопрос? или мне нужно создавать отдельную тему???
Иконки действительно не связаны с mqtt, но вы можете посмотреть содержимое папки ./cms/scenes/styles (или как-то так ) и там будут папки с файлами изображений - по аналогии дополните своими картинками.
Отправлено с моего SM-G800H через Tapatalk
max506
Сообщение max506 »
sergejey писал(а):Я добавил несколько опциональных опций в настройки MQTT-свойств:
* QoS
* Retained
Сергей, спасибо большое.
Но почему-то у меня новый интерфейс модуля не доступен.
max506
Сообщение max506 »
viktan92 писал(а):Разработчики, у вас нет ответа на мой вопрос? или мне нужно создавать отдельную тему???
Да, дружище. Сначала поиском по профильным темам, а в случае их отсутствия - новую. На форуме нам порядок нужен в темах, ИМХО ))) И сообщество уважать надо.
И удали, плз, свои сообщения отсюда, не относящиеся к теме. А я удалю свои.
* QoS
* Retained
Проверьте пожалуйста, обновили ли вы модуль MQTT через маркет дополнений
